使用亥姆霍兹线圈的注意事项
亥姆霍兹线圈由一对完全相同的圆形导体线圈组成。采用直角坐标系,两个半径为R的圆形线圈的中心轴与z轴同轴。两个圆形线圈的z坐标分别为和。每个导体线圈都有相同的电流I。
设置可以减少两个线圈中心O(即原点)的磁场不均匀性。这种动作促使,也意味着非零微分项目将在稍后详细解释这一论点。然而,在线圈平面与Z-轴交叉处与O点之间,磁场值的7%左右仍然会有所不同。
在某些应用程序中,亥姆霍兹线圈可以用来抵消地磁场,接近零磁场的区域。
使用亥姆霍兹线圈注意事项:
当线圈未连接时,调整显示器;
慢慢转动手柄;
线圈通电电流不宜过大,时间不宜过长,以免烧坏线圈;
线圈通电时不要触电键,以免触电。
线圈
