Molex莫仕凭借Mirror Mezz Enhanced荣获OFweek 2023 (第八届)物联网产业大奖
Mirror Mezz Pro和Mirror Mezz Enhanced高速连接器荣获OFweek 2023(第八届)物联网行业年度产品奖。
下一代人工智能(AI)和高密度应用的下一代数据中心提供多种创新性能优势。
8月28日,由OFweek维科网主办的“OFweek 2023(第八届)人工智能产业大会在深圳举办,同期还将举办OFWeek 全球数字经济产业大会、2023 WAIE 物联网与人工智能展等活动。
莫仕Molex凭借Mirror Mezz ProMirror Mezz Enhanced高速连接器荣获物联网年度创新技术产品奖
OFWeek 大奖旨在表彰中国物联网和人工智能领域的杰出产品来自国内外的众多制造商参加竞逐。评估过程考虑了技术创新、案例研究、增长前景、投资可行性和行业领导力,然后形成了一份候选名单,最终由中国工程师和网民投票选出最佳产品。Mirror Mezz Pro 和 Mirror Mezz Enhanced 产品凭借众多创新性能优势荣获物联网行业大奖。
连接器
▲(左四)Molex销售总监杨忠接受颁奖
Molex莫仕数据与通讯系统方案事业部中国区销售总监杨忠表示:
“我们很荣幸 Mirror Mezz Pro 和 Mirror Mezz Enhanced 高速连接器得到了专家组以及中国工程师的认可。随着人工智能、大数据、智能驾驶、5G/6G等技术在中国大陆的快速发展和采用,对网络服务器、数据存储和数据中心的高速基础设施的需求不断增加。Mirror Mezz Pro 和 Mirror Mezz Enhanced 高速连接器是专门为满足这个高速应用市场需求而开发的产品。”
连接器
▲Molex莫仕荣获维科杯OFweek 2023物联网行业创新技术产品奖
探索Molex创新的产品组合
01. Mirror Mezz Enhanced
扣板连接器
这是采用公母同体接口设计的扣板连接器Mirror Mezz系列中的新增产品,该产品可支持224 Gbps-PAM4信号速率,满足多种连接高度要求和PCB板的空间约束,克服了制造和组装方面的挑战,从而降低了应用成本并缩短了用户产品的上市时间。
Mirror Mezz Enhanced扣板连接器是Mirror Mezz和Mirror Mezz Pro产品的扩展和演进,Mirror Mezz和Mirror Mezz Pro产品被开放计算项目(OCP)中的开放加速基础设施工作组(Open Accelerator Infrastructure Group)选为开放加速模组(OAM)标准。Mirror Mezz Enhanced的问世强化了Molex与行业领导者合作支持AI和其它加速基础设施系统爆炸式增长的总体承诺。
连接器▲Mirror Mezz Enhanced扣板连接器
02. Mirror Mezz Pro连接
Mirror Mezz 连接器的创新特性帮助推进了第一代开放式加速卡模组 (OAM) 设计。Mirror Mezz Pro可支持 112 Gbps 或更高速度的新规范,满足更高要求。
连接器
当前的 Mirror Mezz 连接器与 112G 有一定的差距,但 Molex 优化了一个改进版本,专门解决 112G-PAM4 带来的挑战:Mirror Mezz Pro
连接器
Molex 设计的 Mirror Mezz Pro 旨在以两倍于最大数据速率的方式提高性能和信号完整性,同时适合原始紧凑的 PCB 占用空间。新连接器减小了 BGA 焊盘尺寸,以最大限度地减少高频下的回波损耗,并且对端子和外壳进行了调整,以最大限度地减少阻抗变化。其112 Gbps 性能及机械和电气稳健性获得客户广泛认可。
连接器连接器▲Mirror Mezz Pro &Mirror Mezz
点击下方视频,了解有关Mirror Mezz解决方案的更多信息。
Mirror Mezz Pro 连接器具有自动配对的灵活设计,被公认为是加速卡开放计算项目 (OCP) 标准板对板解决方案,可支持高达 112 Gbps 的数据速度。Mirror Mezz Enhanced 扩展了 Mirror Mezz Pro 的功能并支持 224 Gbps。这两款连接器均提供卓越的信号完整性性能和数据速度,能够满足电信、网络和其他高密度应用不断增长的数据传输要求。
Molex莫仕的全球制造能力,以及强大的工程支持和互补的 Mirror Mezz 兼容产品(例如铜柔性电缆和高性能电缆),提供了出色紧凑性、性能和设计灵活性的独特组合。
更多224G高速连接器产品,点击下方“阅读原文"
