嵌入式操作系统内核——KLite
嵌入式技术
1418人已加入
现在,嵌入式操作系统已经越来越多了,如大家都熟知的uCOS、FreeRTOS、RT-Thread等。这些操作系统都各有各的特点:STM32嵌入式开发中的RTOS,你用过哪些?     本篇笔记再来给大家介绍一个简洁易用的嵌入式操作系统内核 —— KLite。
KLite源码
源码链接:https://gitee.com/kerndev/klite     KLite的作者是jiangxiaogang。
KLite简介
KLite以MIT协议开放源代码。它是一款入门级的小型抢占式操作系统内核,以简洁易用为设计目标,旨在降低学习嵌入式操作系统编程和入门的难度。     简洁的API风格,简洁的调用方式,简单的移植方法,可能是目前最简单易用的嵌入式操作系统内核。
支持优先级抢占
支持相同优先级的线程
支持线程同步互斥
支持动态内存管理
支持多编译器GCC, IAR, MDK
KLite移植
KLite目前已经为ARM Cortex-M0/M3/M4做好了底层适配,如果你的CPU平台是基于以上平台的,如STM32,GD32,NRF51,NRF52,Freescale K40等系列单片机,那么可以直接使用预编译的库文件进行开发。     只需要修改template.c里面几个简单的函数即可开始编程。否则可能需要自行移植CPU底层的汇编代码。
KLite使用
1、KLite编译
在build目录下面有预设的工程文件,选择你要使用的编译器和目标CPU平台,  编译完成后,会生成kernel.lib文件,将kernel.lib,kernel.h,emplate.c复制到你的项目源码中,使用lib文件可以减少重复编译时间,当然你也可以选择把全部源码添加到你的工程中。
2、修改template.c
根据目标CPU的编程手册,实现template.c里面的2个空函数。
void cpu_sys_init(void);
      这个函数被kernel_init调用,为用户提供一个接口,用于实现那些必须在系统初始化之前的准备工作,例如初始化CPU的时钟,设置FLASH等。
void cpu_sys_idle(uint32_t time);
    这个函数被kernel_idle调用,为用户提供一个接口,用于实现系统休眠.例如调用WFI指令,或者什么都不做。
void SysTick_Handler(void);
    这个函数是平台相关的滴答时钟中断函数,需要在滴答时钟中断中调用kernel_tick(n),n表示一次中断的毫秒数。
3、在main函数里面添加初始化代码
main函数的推荐写法如下:
//只需要包含这一个头文件即可
#include "kernel.h"
//用于初始化应用程序的线程
void init(void *arg)
//空闲线程,只需调用kernel_idle即可
void idle(void *arg)
    kernel_idle();
//C语言程序入口
void main(void)
    static uint8_t heap[HEAP_SIZE];
    kernel_init((uint32_t)heap, HEAP_SIZE);
    thread_create(init, 0, 0);
    thread_create(idle, 0, 0);
    kernel_start();
    说明:
kernel_init 用于初始化内核;
thread_create 创建主线程init和idle;
kernel_start 用于启动内核;
init是一个线程函数,在该函数中实现你的其它初始化代码.
更多函数参数说明请参考API文档。
编辑:黄飞
