点击蓝字 关注我们
育新机谋绿色能源新发展,上海国际电力元件、可再生能源管理展览会PCIM Asia今日在上海新国际博览中心盛大开幕,全球各地的电力电子及驱动技术厂商齐聚,向业界人士呈现了电力电子技术发展及可再生能源领域完整的产业价值链。安森美(onsemi)也携丰富展品盛装亮相,闪耀全场!
左右滑动查看更多>>>
01展会之星——第三代半导体碳化硅纵观展会不难发现,如何实现能源的可持续利用是整个行业关注的焦点,需要发力的方向包括供给端扩大光伏发电、风电发电,需求端提升新能源车比例,输送端提高电能转换效率等。全场的“明星展品”碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体材料,具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和漂移速度以及更高的抗辐射能力,是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想材料,也是上面这些领域的上游核心材料,实现能源的可持续发展利用多条路径都绕不开它。
安森美拥有垂直整合的EliteSiC生态系统,完全掌控了自有的碳化硅制造供应链,从基本的原材料到完整封装的SiC器件的交付。
最新一代1200V EliteSiC 碳化硅M3S器件
M3S技术总栅极电荷QG(tot)更小
存储能量(Coss, Eoss)更低
系统能效更高,功率密度更大
更低的开关损耗
可选择更小的无源器件,系统散热要求更低
减小其应用占位
领先行业的Rds(on)
采用标准的F2封装尺寸
更高的集成度,采用优化的直接键合铜设计
实现了并联开关之间的平衡电流共享和热分布
除了产品的创新外,在技术支持层面,为更好帮助工程师进行EliteSiC碳化硅产品系列应用开发及仿真,安森美也在现场展示了引领行业的在线Elite Power 仿真工具和 PLECS 模型自助生成工具,观众可观看专家演示,也可亲身体验仿真的便捷性和诸多优势。
02光储充一体化,技术层面如何破局? 在新能源的供给上,通过集成光伏发电、大容量储能电站、智能充电桩等多项技术的光储充一体化系统,不仅提高了能源转换效率,还实现了能源的持续利用,被业界广泛视为实现能源高效可持续利用的关键,安森美在展会上秀出了赋能包括上能电气、古瑞瓦特实现商用与住宅光储充一体化系统的“十八般技艺”。
330kW 组串式光伏逆变器
适用于户用、商用场景
安装灵活、更多MPPT路数,发电效率高
成本低,易拓展
宽电压电压输入,增加发电时间和发电量
采用场截止技术的极其高效沟槽设计
低环路电感DBC布局
低开关损耗
带有两个焊接压接引脚的Q1封装
650V 分立式Si IGBT 硅二极管和SiC二极管
功率器件作为光储充系统的核心器件,安森美现场罗列展示的更多能为光伏市场提供涵盖低、中、高功率范围的功率集成模块(PIM),可提供高能效、高可靠性的逆变器设计,吸引阵阵人群驻足咨询。
03汽车电气化,这些产品解决“里程焦虑” 汽车行业要加速实现电气化,离不开快充技术的支持,也为光储充一体化发展提供机遇。主驱逆变器是电动汽车的心脏,它决定了驾驶行为和车辆的能源效率,是电动汽车中的一个关键元器件。安森美拥有完整的主驱逆变器解决方案组合,包括 IGBT 和 EliteSiC 技术,供 OEM 和一级供应商为其应用选择合适的逆变器半导体解决方案。高度集成功率模块 VE-Trac
提供可扩展性、增强的热性能
行业最低电感的封装结构
能实现最高能效、最先进的功率密度和敏捷的响应速度
最高结温Tj= 175°
正温度系数,易于并联运行
高电流能力
平顺及经优化的切换性能
低开关损耗
直流快充是电动汽车普及的“赋能器”和“加速器”,车载充电允许使用车辆本身内置的内部充电器为车辆电池充电,安森美现场也展示了多款直流充电桩套件与车载充电器设计。
25kW 快速直流充电桩套件基于NXH006P120MNF2、1200V SiC功率集成模块 (PIM)打造
具有适用于400V和800V电池的双向功能
具有功率因数校正 (PFC) 的六开关有源整流器 AC-DC 升压转换器级作为前端,以及DC-DC级的双有源电桥 (DAB)
集成安森美的40 mΩ和70 mΩ M3S SiC MOSFET
高能效、快速开关和高可靠性
灵活配置,满足整车系统需求240-480 Vdc宽输出电压范围
相关等级满足汽车标准要求完善的充电过程异常保护功能
所有软件均可在线升级
用于双向 OBC 的隔离 DC-DC 转换器
总线、电池侧分别采用 1200V和900V SIC MOSFET 和大电流磁隔离隔离栅极驱动器
硬件保护: Vbus 过压保护、Vbat过压保护、Resonate tank过流保护
反激式控制器电路,将800V转换至15V
用于电机驱动器的三相逆变器ASPM
CAN通信
DC-DC/LDO
高压摆率放大器
工业电子是PCIM Asia展会关注的另一大亮点,安森美针对工业自动化领域应用的诸多技术与产品,包括为机器人技术、扫描和检测提供的高速智能感知技术、具备最齐全的智能电源产品组合等正在加速建立全自动化生产环境,推动新一场工业革命的进程。
NCS32100 双线圈电感式旋转位置传感器全工作范围内可达到+/-50角秒以内的精度
性能支持最高转速10,000rpm (6,500rpm 转速内精度不降额)
20bit位置分辨率,24bit多圈计数
采用自校准算法,节省生产工序和成本
总系统效率94.5%@满载,高线
紧凑、微型设计 134x62x18mm
最大输出功率330W
CrM图腾柱 PFC效率~99%
无代码解决方案缩短开发时间
现有参考设计
模拟协议控制板支持所有PD 3.1 EPR固定输出
在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到95.4%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.2%,
待机功耗在100mW以下
PCBA尺寸仅 89mmx51mmx21.5mm
采用图腾柱功率因数校正(PFC)、LLC和EliteSiC设计
适用于严苛、高性能和空间受限的电源应用
直播预告:安森美@PCIM Asia视频号直播将于8月30日开启,欢迎预约观看~
PCIM Asia线上有奖互动 关于本届PCIM Asia,您对安森美哪类展品最感兴趣?扫码填写表单,输入您的选择,即可参与随机抽取一二三等奖~
转发安森美有关PCIM Asia的任一微信文章至朋友圈或200人以上的工程师群,并扫码填写表单截图上传,还有机会额外抽取分享奖~
码上有奖,速扫填写
奖品设置:
一等奖:京东E卡 100元 5名
二等奖:京东E卡 50元 8名
三等奖:京东E卡 20元 10名
分享奖:京东E卡 30元 12名
京东卡奖品将通过邮件发放给获奖者,安森美将于后续推文末尾公布中奖名单。
活动自公布之日开始持续至2023年8月31日18:00点;
*请确保提交的个人信息真实有效,若因信息不完整或错误导致您未收到奖品,安森美不承担任何责任;
*参加者须年满18岁;
*安森美保留对本次活动的解释权。
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
「 点赞、在看,记得两连~ 」
原文标题:直击PCIM Asia2023,“碳”索安森美可持续电源方案
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
