基于MQTT发布/订阅模式的物联网温度监测系统
物联网
787人已加入
MQTT是一种轻量级的消息传输协议,主要用于物联网设备和应用程序之间的通信,是基于发布/订阅模式,具备灵活、安全、易于使用和可扩展等优点的物联网协议。
以下以物联网温度监测系统为例,来说明MQTT的发布/订阅模式。现有一个物联网温度监测系统,现场包括多个温度传感器和一个温度监测平台,其中每个温度传感器都能够实时采集温度数据并将其发布到指定的主题上,温度监测平台则订阅了多个主题,能够实时接收并处理温度数据。通过以下步骤来实现:
以太网
1. 温度传感器连接到MQTT网关,网关采集温度数据并发布到指定的主题上。
2. 温度监测平台连接到MQTT网关(5G/4G/WIFI/以太网等),并订阅温度数据的主题。
3. 当温度传感器发布新的温度数据到主题时,MQTT网关将会将这条消息传输到订阅了该主题的温度监测平台上。
4. 温度监测平台收到新的温度数据后,可以对数据进行处理和存储,例如计算平均温度、生成报表等等。
此外,MQTT也能实现点对多模式,如物联网中的分布式处理和数据存储等。在点对多模式下,一个MQTT网关可以同时连接到多个温度监测平台,通过MQTT协议进行消息的传输,从而在多个中心进行展示和查看,方便用户随时获取实时温度并及时管理控制。
  审核编辑:汤梓红
