LCD显示屏的RGB分类 RGB屏的EMI问题和解决方案
前言
电子技术的进步发展,我们的生活中充满着形形色色的电子产品,LCD显示屏便是其中之一,被广泛应用在手机,电脑,仪表等产品上,,目前主流的LCD显示接口为RGB,LVDS,MIPI和HDMI。今天跟大家浅谈一下关于LCD显示的RGB信号。
RGB分类
RGB一般是指RGB色彩模型(RGB color model), 是工业界的一种颜色标准,通过红、绿、蓝三原色通道的变化和相互之间的叠加来得到各式各样的颜色,我们生活中基本所有颜色都与这三原色息息相关。
除了最常见的RGB24又称RGB888,还有RGB565、RGB555、RGB888、RGB16、RGB24、ARGB32RGB16 数据格式主要有二种:RGB565和RGB555。
RGB565 :R-5bit,G-6bit,B-5bit,16位,2个字节
显示接口
RGB555 :R-5bit,G-5bit,B-5bit,16位,2个字节 (最高位不用)
显示接口
RGB24 数据格式:RGB888。
RGB888 :R-8bit,G-8bit,B-8bit ,24位,3个字节( RGB各分量的排列顺序为:BGR BGR BGR ...... )
显示接口
ARGB32 数据格式:ARGB8888。
ARGB8888:R-8bit,G-8bit,B-8bit ,alpha-8bit,24位,3个字节
( RGB各分量的排列顺序为:BGRA  BGRA  BGRA ......;alpha:透明度通道 )
显示接口
RGB屏的EMI问题
由于RGB接口信号电压高、连线多、传输电缆长,因此,电路的抗干扰能力比较差,而且容易产生电磁干扰(EMI)。 驱动RGB显示屏一般包含RGB数据信号、时钟信号、控制信号和背光电源这四大类信号。如下图所示:
显示接口
而让工程师们头疼的大部分是下面这些问题: (1)RGB时钟辐射问题严重; (2)RGB数据包络超标; (3)RGB数据带有时钟辐射问题; (4)屏排线过长,形成辐射的天线; 显示接口
EMI解决方案建议
1.在DCLK加RC滤波或者加磁珠与电容滤波(参数大小需参照时钟大小而定);滤波器的截止频率1/πtr大于或时钟频率的10倍频,设定一个电阻值,根据f0=1/2πRc可得到滤波电容参数,且滤波器尽量靠近连接器的位置。 2.在RGB信号上加RC滤波或加磁珠与电容滤波,或加磁排、排阻;因为RGB信号上会有时钟的干扰存在,所以需对其进行滤波。
显示接口
3.改板建议:将CLK时钟走线做包地处理; RGB信号的时钟能量比较高,避免时钟噪声串扰其他信号线上,可将时钟走线进行包地处理,这样也能让时钟有较好的回流路径,高频的回路面积达到最小。 包地的注意事项:地线的宽度等于时钟线的宽度;地过孔的间距为1/20的信号波长,信号波长为噪声实际频率。
显示接口
4.FPC排线上的干扰; 屏蔽性不好或无屏蔽效果的线束会导致辐射超标,可加磁环进行验证,将排线进行屏蔽接地。
显示接口
5.可在时钟加展频IC或在主时钟加展频晶振,可根据时钟频率进行选择适配的展频IC。 显示接口
总结
RGB屏是一个令人头疼的问题,特别是时钟问题,在前期设计PCB板时就得着重考虑的问题,端口放置位置、走线的设计、预留器件位置等等,可减少工程师走很多弯路,直面问题源头,将其扼制在摇篮里,方便工程师们走向EMC的康庄大道。
显示接口
审核编辑:汤梓红
