IO-Link编码器特点
绝对值编码器现在支持流行的IO-Link通信接口,IO-Link是一种低成本、易于实现的通信系统,可以简化大规模现场总线或工业以太网,便于工厂网络中传感器之间的连接。
IO-Link编码器特点:
多圈无需齿轮或电池,多圈磁性感应;
支持预置、复位或凸轮开关的硬件I/O引脚;
布线简单,性价比高;
设备更换后,自动更新参数;
编码器
IO-Link是一种低成本、操作简单的工业总线,在简化大型现场总线或工业以太网网络与位于工厂底层的传感器或执行器设备之间的连接。IO-Link主网关设备的一端是到工厂的主网络的接口,而另一端具有到各个传感器设备的多个点对点连接。终端设备的IO-Link接口相对简单,无需传感器/执行器支持复杂的通信协议。IO-Link支持多种数据类型,包括测量反馈数据、设备配置说明,和相关的工作状态参数,如温度等信息。
编码器
IO-Link绝对值编码器,有不少创新的功能,包括最高16位的单圈分辨率、并可以直接输出编码器转速的功能,以及新添加电子凸轮/预设/复位额外功能(利用编码器的针脚来触发额外功能)。还有扩展设备诊断功能,内置在多圈编码器中的温度和振动传感器能够监测这些状态参数。多圈编码器上的多圈部分,由韦根传感器所提供能量供电,确保编码器多圈数据始终是最新的,即使在断电后设备发生移动。避免了对多圈部分对电池的需求,有助于减少维护成本。
