恒流二极管的特性、结构和应用
模拟技术
2524人已加入
恒流二极管
恒流二极管或CCD是一种特殊类型的二极管,允许其最大限值的恒定电流量。它也被称为限流二极管“ CLD”抗电流二极管“CRD” 它允许通过它的电流上升到特定水平,然后保持恒定。它的工作原理类似于齐纳二极管的电压限制。即使两端的电压发生变化,电流也不会改变。但是,与Zener不同的是,它仅在正向偏置下工作,而在反向偏置下不起作用。
它是一种保护装置,用于保护电路免受过电流或短路的影响。
电池充电器
象征
恒流二极管的符号不像传统二极管,但是,条形代表CCD的阴极端子,如下图所示。
电池充电器
建设
恒流二极管由N沟道JFET组成。JFET 的栅极和源极端子通过电阻 Rs 短路。从而使其成为双端子设备。漏极充当阳极端子,另一个端子充当阴极。该配置使其成为类似于齐纳二极管的电流源或限流器。它允许电流上升到特定极限。
电池充电器
加工
恒流二极管限制电流类似于齐纳二极管的电压限制。它调节电流。它只适用于正向偏置。最初,随着施加电压的增加,二极管电流上升,直到发生夹断并且电流开始稳定。电压的进一步增加不会改变电流。这种电流称为夹断电流。
CCD可以承受一定限度的正向电压,而无需改变电流。一旦电压超过此限值,结点就会断裂,电流就会急剧增加。该电压称为击穿电压。这会对设备造成不可逆转的损坏,必须避免。
在反向偏置中,它充当普通PN结二极管。在反向电压超过反向击穿电压并且无限电流开始流动之前,它不允许电流流动。
四、恒流二极管的特性
IV特性曲线显示了施加的电压与二极管电流之间的关系。给定的图显示了恒流二极管的IV特性曲线。五世AK是施加到阳极阴极的电压,由水平轴表示,而 ID是由垂直轴表示的二极管电流。
电池充电器
如图所示,曲线的右侧是正向偏置特性,而左侧是CCD的反向特性。
最初随着正向电压的增加,二极管电流增加。随着电压的进一步增加,电流增加到夹断电流Ip。二极管电流Id稳定,不会增加到Ip以上。电压的进一步增加不会改变电流,直到击穿电压。在此电压下,发生击穿并且电流迅速增加。
在反向偏置中,二极管不允许电流。但是,存在反向漏电流。当反向电压增加到反向击穿电压V以上时R二极管开始反向导通。
电路中的CCD
CCD用于控制流过负载的电流。例如,LED 通过 CCD 连接到电池。它将限制流过 LED 的电流。但是,电流额定值应符合LED的要求。
电池充电器
如果CCD的允许电流较低,CCD的并联组合将增加其允许限值。
电池充电器
为了在电压增加的情况下获得稳定的电流,除了CCD之外,齐纳二极管还可以完成这项工作。
CCD****的优缺点
优势
以下是恒流二极管的一些优点
它提供恒定电流。
它可以防止电流尖峰和短路。
电压波动不会影响其电流。
它简单易用。它不需要偏见。
其性能不受温度变化的影响。
通过使用并联组合更容易修改其当前容量。
以下是恒流二极管的一些缺点
它仅在正向偏置中运行。
反向电压尖峰会永久损坏它。
应用
CCD由于其紧凑的设计和小尺寸,用于许多应用,如下所述。
它用于任何需要恒定电流的应用,无论负载如何。
它用于电池充电器、电源等。
它用作驱动一长串LED的电流源。
它用于稳定LED的亮度。
它用于向SSR(固态继电器)提供控制信号。
它被用作各种传感器的恒流源。
它用于波形发生器和其他定时电路。
它用于测试其他半导体器件。
