目前电力运维面临的问题和困扰:
配电室安全稳定运行、电能使用高效节能是每个企业关注的问题,然而,由于供用电系统的运行维护又是一项复杂而且专业性很强的工程,如果没有先进的技术手段,靠人工值班、人工操作的运行方式,运行管理成本大,安全可靠性差,给企业生产经营带来严重威胁。一 般用电企业经常被以下问题所困扰:
1、设备故障造成供电突然中断,轻则开关跳闸,重则设备烧毁甚至发生重大事故。电气设备故障时常发生,往往损失惨重。
2、力调电费数额过大,导致平均每度电费居高不下。力调电费即力率调整电费,有奖有罚,金额较大,处罚电费可达实际使用电度电费的一倍以上,经济损失巨大。
3、电工团队力量不足,不能防惠于未然,也不能解决突发问题。电力运行维护专业性很强,一般电工只能进行一些简单的操作,达不到识别隐患、排除故障、降低损耗等较高的技能,发生紧急情况时束手无策。
4、电能质量、峰谷变化用电情况等不能精细掌握,无法实现精细化管理。电能有电压、电流、频率、功率因数、谐波等指标,如果达不到质量要求容易引起电气故障、损坏设备和增加损耗,电费根据一天24小时分为峰、谷、平三种电价,掌握用电情况可指导削峰平谷,提升经济效益,没有精细数据无法判断和分析跑冒滴漏发生在哪里。
5、负荷情况不能随时掌握,短时间过负荷、单项过负荷、安全隐患等浑然不知。变压器低压出线为三相电,而照明为单相电,有时会发生整体负荷在额定范围内,但其中一相却已经严重超负荷的现象。
6、用电故障不能及时回复,停电影响持续扩大。专业的维修队伍不能及时达到,所需维修或更换的部件不能及时到位,延误抢修时间,甚至为等待更换的材料拖延数天不能正常供电。
配电室电力智能运维云平台
配电室电力智能运维云平台依托电易云-智慧电力物联网,是互联网+电力运维服务模式,实现了电力设备“智能运维”,基于云平台的Web和App方式的智能分析系统,实时监控、智能分析和在线运维,实时监控提供实时与历史的在线数据监控功能;智能分析提供包括数据、波形、故障预警、容错、用电质量和能效的分析及报告,在线运维体现了在线服务的功能模块,实现在线报修,在线监控,故障分析,维修管理等内容。提供基于云平台的WEB方式数据监控业务,能通过APP实时快速锁定故障,从而及时处理故障,减少故障对企业生产的影响,降低损失。
