基于Max541的DC-DC转换器电路图
电源电路图
838人已加入
该 DC-DC 转换器使用 Maxim 的 Max 541,IC1 是开关稳压器,可生成 45kHz 信号,驱动 Motorolla 的 MOSFET Q1 BUZ71A 的栅极。该电源的来源来自12V汽车电池电压。该 DC-DC 转换器的输出为 +-15V 和 5V。
DC-DC
D1、D2和D3是肖特基二极管。 5V输出被检测作为参考;如果电压升至 5V 以上,芯片的反馈将关闭 Q1 的栅极信号。
T1 具有三线绕组,对于 ± 15V 电源上的 10 至 100mA 负载变化,假设调节率为约 2%。 R1/D4提供过压保护。 T1 的初级电感约为 21 H。磁芯尺寸应允许 4 A 峰值电流。 15V 电源的匝数比为 111/2 匝,初级线圈的匝数比为 111/2,5V 次级电源的匝数比为 4 匝。效率约为75%。
零件清单:
电容
10uF/50V
0.1uF,50V
1uF 50V
100uF 25V (2)
100pF
470uF/5.3V
0.1uF (3)
电阻
100 ohm 1/2W
100K 1%
300K 1%
1N5819 (2)
1N5821
半导体
BUZ71A
MAX541
