基于IC8211的稳压放大器电路图
IC8211(可编程电压检测器)提供电压基准和稳压放大器,而 Q1 是串联传输晶体管。 R1 定义 IC8211 的输出电流,而 Cl 和 C2 提供环路稳定性,还可以抑制输入瞬变馈通至输出电源。
检测器
R2 和 R3 确定输出电压如下:
检测器
此外,选择 R2 和 R3 的值是为了在 Q1 中提供少量的恒流,从而为电路提供额外的稳定性裕度。当需要精确设置输出电压时,R2 或 R3 均可调节。如果R2可调,则输出电压将随轴角线性变化;然而,如果电位器游标打开电路,输出电压将会升高。因此,一般来说,最好使 R3 可调,因为这样可以实现故障安全操作。
