基于LM380的音频放大器电路图
这里描述的音频放大器使用两个小型放大器,例如安装在桥上的 LM380。两个小型放大器 LM380(每个 18 V 电压最大 2.5 W),采用桥接模式,可以在 8 欧姆负载中获得几瓦的功率。
音频信号
LM380上安装了第一个同相放大器,将音频信号连接到+输入端。第二个反相放大器安装在同一音频信号线上并连接在输入端-。输入(U1 的反相输入和U2 非反相输入)未连接到任何东西。事实上,150 Kohm C1 的内部电阻减少了接地输入。
两个放大器的增益均为 34 dB(电压增益约为 50),该值由制造商 LM380 指定。电源电压为 12 V,输入功率为 100mV 左右时,可产生 4 W 左右的功率。电源电压为 18 V 时,可实现 5 W 的功率(即使使用此电压也可以毫无问题地达到 6 W)。
