什么是主动降噪?主动降噪如何工作?
什么是主动降噪?
主动降噪 (ANC) 是一项先进的技术,它被整合到耳机和耳塞中,以阻挡背景声音(或)噪音。这是通过在音乐小工具(或)设备中使用一组硬件和软件组件来消除环境声音的有效方法。
此外,主动降噪设备结合了隔离和消除,平均降噪30 dB。此外,ANC可以有效地消除持续的噪音,例如正在运行的汽车发动机,巨大的空调和电力设备。
主动降噪如何工作?
主动降噪技术的工作原理基于“相位消除效应”。首先,降噪技术产生的声波与收集的入射声波异相180度。这些抗噪声波的产生过程成为“破坏性干扰”。
从本质上讲,这个概念似乎非常简单,但很棘手。让我们了解背景声音(或)噪音是如何被消除的。
如果考虑两个峰值和波谷相等的同相声波并将它们相加,则产生的声波会更大。
同样,如果考虑两个异相声波,它们会相互减去,因为一个波的正压作用于另一个波的负压。
最后,你只剩下零。ANC技术中使用相同的技术来消除背景噪音,然后再到达您的耳朵。
首先,让我们了解ANC系统的组件以了解其工作流程。
主动降噪系统的基本要素
主动降噪系统使用至少一个麦克风来监控和采样环境声音。它们捕获传入的噪声波并将其发送到处理器。
现在,耳机(或)耳机内的电路会产生与传入噪声波异相的“抗噪声”波。
作为相位反转过程的结果,产生倒置的声波。最后,由于两个波彼此异相,它们被抵消,从而产生零噪声。
没有失真的清晰音频现在通过扬声器发送到您的耳朵。
这就是主动降噪系统过滤环境中外来噪音的方式。
主动降噪效果最好于低频噪音,但它也适用于中频和高频声音,尽管静音效果更受限制。尽管主动降噪系统经过精确调整,但它们无法实现 100% 消除,通常可降低 20-40 dB,从而显着减少听众暴露于背景噪音。
主动降噪系统的类型
通常,主动降噪系统分为四种类型,即反馈、前馈、混合和自适应。
处理器
耳机中的主动降噪模式
通常,ANC 耳机附带四种模式,如下所示。
携带 ANC 耳机和入耳式耳机旅行
处理器
携带 ANC 耳机和耳机旅行无疑可以改善您的聆听体验。在日常通勤、长途旅行(或)短途旅行中佩戴它们,通过消除周围环境的所有环境声音,提供美妙的聆听体验。它们非常擅长阻挡低频声音以及中高频。此外,该技术可有效阻挡汽车发动机声音和电动工具声音(或)动力机械声音。
主动降噪的优点和局限性
主动降噪 ** - **常见问题解答
处理器
**1. **主动降噪和被动降噪有什么区别?
:主动降噪:通常,主动降噪技术会产生抗噪声波以消除传入的声波
被动降噪:被动降噪技术完全依靠耳罩、耳塞等物理屏障来阻挡外部声音
**2. **主动降噪耳机会导致听力损失吗?
答: 是的,当然,长时间佩戴这些耳机会导致耳朵疼痛,这可能会导致某些人的听力损失。
**3. **主动降噪如何影响音频质量?
不完全是,但 ANC 可以通过引入故障(或)改变声场来轻微影响音频质量。然而,技术的进步将这些影响降到了最低。
**4. **主动降噪可以在任何环境下使用吗?
毫无疑问,ANC 可用于各种环境,包括飞机、火车、办公室和繁忙的街道。它们根据环境噪声的特定频率和特性有效地降低背景噪声。
**5. **主动降噪对你的耳朵有害吗?
主动降噪对您的听力无害。专业制造的降噪耳机在主动降噪的处理或稳定性方面没有问题。
**6. **我可以在通话中使用主动降噪功能吗?
是的,您可以在通话期间使用 ANC。许多 ANC 耳机和耳塞都有内置麦克风,可与降噪功能结合使用,以便在通信时提供更清晰的语音。
**7. **主动降噪可以消除所有外部声音吗?
实际上,主动降噪无法消除所有外部噪音。它有利于减少低频干扰;但它对意想不到的高音(或)声音效果较差。
**8. **戴主动降噪耳机睡觉不好吗?
整夜佩戴耳塞既不安全也不卫生,因为耳垢和细菌的积聚会导致耳部感染,导致鼓膜肿胀。
总而言之,主动降噪肯定是一项很棒的技术,有其优点和缺点。带有 ANC 的设备在进入您的耳朵之前消除不需要的声音方面非常出色。此外,不同类型的ANC可用于各种目的。大多数人更喜欢使用混合 ANC 模型,因为它们可以有效地消除低频和高频。毫无疑问,ANC消耗更多的功率并且小工具非常笨重,这是事实。但是电池可以定期充电,甚至打开ANC关闭模式也可以帮助您节省电量。无论如何,我们建议您在购买前尝试各种型号并检查其规格。
