适配器电源IC U6116实用指南分享
电源/新能源
3652人已加入
适配器电源IC U6116实用指南
笔记本电脑的卖点就在于能到处搬动,所以不会经常插上电源适配器。事实上,打游戏、运行大型程序的时候,为了发挥处理器、显卡、内存的最大性能,插电源其实是很有必要的,也不会伤害电池。许多数码产品也是如此。今天就推荐一款性能优越的数码产品适配器电源IC U6116给大家!
适配器电源IC U6116 是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,U6116 也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。U6116不仅适用于电源适配器,还可以应用于手机充电器、LED 照明驱动上。
U6116
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。
适配器电源IC U6116 内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。
为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。
当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。
运算放大器
在恒压采样过程中,适配器电源IC U6116 内部有一可变电流源从FB管脚流出用作线损补偿,由此将在FB波形上产生一电压阶梯。下图也展示了消磁过程中FB电压平台的量化关系:
运算放大器
其中:Vo和VF分别为输出电压和副边续流二极管导通电压;R1和R2为由辅助绕组连接到FB管脚的分压电阻;Ns和Na分别为副边绕组和辅助绕组匝数。
当系统进入到过载模式后,随着输出电压的降低FB电压将降低至内部输出电压基准2V以下,之后芯片也将自动进入到恒流输出模式中。
U6116
在芯片开始工作之前,适配器电源IC U6116 仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V),U6116开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。
之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6116的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
适配器电源IC U6116 可以替换DP2532、SF5920S,性能成熟,可有效控制成本,作为替代料或者开发新案皆合适,联系银联宝获取更多方案资讯!
审核编辑:刘清
