高频电流探头采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号,标配通用的 BNC 接口,可直接用示波器或记录仪等观察测量波形及数值,具有强大的通用性能。
电流探头钳口使用:
为电流指示方向。测量时,被测导体电流方向与指示方向一致,所测电流值为正值,若被测导体电流方向与指示方向相反,所测电流值为负值。
钳口开关推动杆。当开关推至顶部,钳口闭合锁定,方可测试;若开关推至底部,钳口解锁,钳口打开,此时可放入被测导体。
如何调零消磁:
电流探头和示波器连接(示波器的输出阻抗设置为 1MΩ)。
锁好探头。
点击按键触发归零功能,红色指示灯常亮,数秒后直到归零完成红灯灭。长按按键(按下 1~3 秒松开)触发自动消磁和自动归零功能,红色指示灯闪烁两下后常亮,数秒消磁、归零完成红灯灭。
提示:消磁/归零功能触发后,红灯显示状态持续时间是根据探头自身调节时间而定,未有固定的时间,但一般不超过 15s,若超过 15s,则说明功能失效,需维修。
