可控硅调光是一种用于调节电源输出电压的技术,被广泛应用于各种场景。它主要通过改变波形的导通角度来调节输出电压的大小,从而实现对照明设备亮度的控制。在照明市场占据了很大的调光市场。
可控硅调光的兼容性强,应用范围广。例如,一些酒店、商场、写字楼、场馆的灯具照明领域使用的就是调光电源,一般来说,可控硅调光电源可以替代传统电源,调光平滑顺畅,在调光过程中人眼不会感到不适,而且不需要重新布线和更换LED灯。通过可控硅调光,可以控制照明设备的亮度,创造出舒适的照明环境,为人们的生活带来便利和美好体验。
可控硅调光方案工作原理:
灯具通过可控硅信号调光,电路中输入电压通过可控硅导通角度变化改变有效值,从而实现调光。可以实现灯具缓慢变暗、变亮这种效果。
在可控硅导通过程中,可控硅电位器中的一个开关可以调节内部电阻的分压比,改变其导通角,进而改变输出电压有效值,实现调光功能。
可控硅调光方案芯片特点:
该可控硅调光方案是通过使用单片机控制双向可控硅的导通角来实现多档亮度调节的。
我们的可控硅调光方案使用的是XL32F003这颗芯片,XL32F003是一颗高性能的32 位 ARM Cortex - M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64 Kbytes flash和8 Kbytes SRAM存储器,最高工作频率48 MHz。
包含多种不同封装 类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、 USART 等通讯外设,1路12 bit ADC,5个16bit定时 器,以及2路比较器。
内核 32 位 ARM Cortex - M0+
存储器 64Kbytes flash 存储器,8Kbytes SRAM 存储器
系统 支持HSI,HSE,LSI 时钟最高可达32MHz,宽工作电压1.7V~5.5V ,工作温度范围-40℃~85℃
外设 最大可达30个GPIO
1*I2C,1*SPI,2*USART,4*16bit GPTimer,RTC
1*ADTimer(BLDC/PMSM)1*LPTimer,内部温度传感器
1*12bit ADC(9CH),2*COMP
唯一UID
封装 SOP8/SOP14/SOP16/TSSOP20/SSOP24/QFN20/QFN32
欢迎有相应开发需求的客户联系我们。
原文标题:基于XL32F003单片机的可控硅调光方案
文章出处:【微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
