农业气象站组成及应用
随着农业精细化的不断开展,专业化的气候监测变得越来越重要。利用农业气象站监测农业出产环境符合环境监测的需要,是获取农业气象环境信息的方式之一,实时监测记录气温、相对湿度、降雨量、风速、风向、光照强度等气象要素,对指导农业出产、促进农作物增收具有指导意义。
组成部分
传感器部分:主要作用是气象要素数据的采集与传输,采集CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象信息,每个传感器监测一个气象要素,可根据使用需求确定,选配安装满足基监测需要的传感器。
防护主机:数据传输中转站,将采集器采集到的数据传输到后台计算机,同时内含负氧离子检测仪。
支撑部分:功能是放置传感器、太阳能电池板、防护主机等硬件设备。
供电系统:气象站支持市电和太阳能电池板两种供电方式,不方便布线的情况下可采用太阳能电池板提供动力支持,也能保证气象站每天24小时连续工作7-10天。
监控平台:主要用于数据显示和存储,以曲线图的形式在后台显示,便于查看、分析和比较。
应用优势
一、为种植提供建议:农田气象要素传送至云端后,使用者只需在安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件端的云平台界面上,依据数据的实际情况为培养供给参看,比如遇到寒流等恶劣气候时,及时的采纳办法,减少损失。同时,观测农作物生长环境中的气象要素,调控出适宜农作物生长的环境。
二、为科研供给参考:针对育种育苗、算法验证等科研实验,提供精准的农业环境数据,为农业研讨,添砖加瓦。
三、提前预知极端天气等异常气候的发生,比如寒潮、台风、高密度降水等极端天气,及时监测,自动发送报警信息,帮助农民朋友防灾减灾、提高产量等方面起着预警作用。
四、无人值守,广泛应用于大田、山坡、市政、校园、景区等场景下,对地形地势、通讯网络要求低,不同环境中都可使用。监测数据准确可靠,足不出户,即可收集各气象监测站的数据。
五、提升农业信息化水平,面对我国当前农业的形式和要求,农业气象业务产品有限、针对性不强、时效不高、覆盖率不够,不能充分满足现代农业发展、新农村建设的需求。应用现代化技术手段,改变、改善当前农业气象观测能力滞后的现象。
农业气象站在农业出产基地、家庭农场、农业园区等地的推广运用,指导农业生产科学化、规范化,有利于保证农业安全出产,促进优质农业开展。
