随着科技的发展,智能配电监控系统已经成为电力系统中不可或缺的一部分。智能配电监控系统是一种利用现代计算机控制技术、通信技术和网络技术等,采用抗干扰能力强的通讯设备及智能电力仪表,经电力监控管理软件组态,实现的系统的监控和管理。
平台概述:
安全、可靠、无人化、智能化是配电室智能化监测系统的目标。力安科技-电易云建设统一监控平台,将电力运行参数、电力设备运行状态、水泵运行状态、电能计量数据进行集中采集和分析,实现信息化、自动化、智能化的能源监管平台,对加快异常事故发现时间、故障响应速度、故障处理效率、提高运营管理效率以及降低运维成本有着非常必要和重要的意义。
电易云
平台功能架构:
智能配电监控系统分为感知层、数据层、应用层、业务层四级。
感知层:通过配置的各类传感器,实现对用电回路电气参数、综保动作信息、断路器位置状态、刀闸位置状态、直流屏工作状态等实时数据采集、状态变化报警等监测。
网络层:对采集的数据进行预处理,包括合理性验证、完整性统计、有效性识别等,并支持从第三方系统、人工页面录入数据、自动文件导入数据等,经过统一处理后,存储进入缓存与数据库,供应用层软件调用。
平台层:应用先进的平台技术,将数据通过平台各个功能模块,实现真实或虚拟的人机交互,满足集中管理、可视化管理、智能化管理的需要。
应用层:根据业务应用关注对象的不同,对应用层中各个功能进行灵活组合调用,可构建电力监控、电能质量监测、智能辅助监控、智能运维等多个子功能平台。
平台功能:
一、数据采集与处理
主要采集的分类数据参数可包括:
1、全电量参数,如电压、电流、功率、功率因素、电度、频率、谐波等;
2、环境参数,如温度、湿度、烟感、水浸、红外双鉴、气体浓度、门禁状态、视频信号等;
3、断路器状态、刀闸状态、运行状态信号、异常报警信号、保护动作信息、SOE 事件记录、各装置工作状态等数据。
二、电力监测
1、电力设备监测
监控系统以图形画面显示现场设备的运行状态和各种测量值,对于电气设备实时采集记录智能设备的U、I、kW、kvar、PF、f、kWh、kvarh、谐波、温度等数据,采集断路器开关量、异常报警信号和非电量灯信号,采集保护动作信息、事件顺序记录信息、保护装置工作状态等信号。
2、三维图形
直观地反映变电站分布的地理位置情况,通过系统分布图可以了解该地区内所有变电站分布情况。可制作基于平面型、立体型、分布式地理信息图的智能化监控组态,直观展现各变配电室的地理分布情况,多角度多效果地调取实时监控信息、历史统计数据等,便于用户直观了解,快速做出判断。
软件支持嵌入根据项目实际效果图、布局图绘制的3D图形,形象展示各变配电室的地理位置分布情况,并结合浮动效果可为任意图元设置浮动显示信息。
三、电能质量
电能质量监测系统对电压偏差、频率偏差、电压波动和闪变、三相电压不平衡度、谐波等进行全面监测与分析。
四、视频监控
平台与摄像机硬件的完美嵌入,很好的体现摄像头功能。无论是摄像机的抓取捕捉功能(如变压器漏油、人员行为特征未带安全帽、吸烟等行为的报警、热成像高温报警截图)。
热成像半球
一机四用:同时开启温度异常检测、吸烟检测、行为分析、可见光取证。
实时测温:与传统消防相比,监测温度异常,提前发现,防范于“未燃“。
现场报警:支持联动声音报警,支持联动白光闪烁报警。
五、环境辅控
1、监测系统实时在线监测变电所房内环境的温度、湿度、水浸等实时数据和状态信息,并通过监控画面实时展示。
2、系统通过对环境状态的监测,支持实现环境信息与辅助系统设备智能联动控制。
当电缆沟发生水浸,联动声光报警器报警,自动启动水泵排水。
当水浸报警发生后,平台通过短信和电话的方式通知到运维人员及其他相关人员,由运维人员进行远程故障确认,及时排除安全隐患和及时故障处理,提高运维水平,提高工作效率。
六、报警管理
过对电气柜接点及线路运行状态的实时监测,及时发现电力系统中存在的异常,提前预测设备故障,保障用户电力设备运行安全以及人员安全。智能装置具体监测安全参数有高压开关上下拼接头温度,低压回路接点温度、回路漏电,回路电流电压。平台通过对电参量、温度值、漏电量的计算,对过载、缺相、断线、三相不平衡等电气安全隐患进行及时预警,预警方式有后台大屏推送、短信、电话、APP信息等多种方式。
七、运维管理
通过平台对用户配电室和用电设备的巡检管理和维保管理功能,自动形成巡检计划、维保记录、运维轨迹,让配电运维系统化、留痕化,提高电力系统运维效率。通过平台的维修管理、巡检管理、智能监测,来实现公司电力系统的总站少人集中值守、区域配电室无人值守、维修巡检集中完成的新电力运维模式。
电易云——智慧电力物联网。 让电力运行更安全,管理更容易
