固定式无线农业气象综合监测站
固定式无线农业气象综合监测站采用无线传输的方式,适合长距离之间的数据传输,用户可以在手机或者电脑登录并查看固定式无线农业气象综合监测站监测到的气象数据,稳定可靠。
技术特点:
①具有一路 ModBus-RTU 主站接口可接入485变送器:风速、风向、土壤温度水分、土壤 ECTH、土壤 PH、空气温湿度、噪声、空气质量、大气压力、光照、雨雪、紫外线、总辐射、蒸发量、负氧离子、TVOC等变送器,多种测量要素可自由搭配。
②支持外接翻斗式雨量计,可采集总雨量、瞬时雨量、日雨量、当前雨量。
③可搭配太阳能电池板和蓄电池,用于野外测量,解决供电问题。
④支持市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
⑤能够实现无人值守,性能稳定,安装简单,可以长期运行于各种恶劣的室外环境。
⑥低功耗运行,在蓄电池充满电的情况下,可以维持气象站将近一周的运行时间。
⑦支持接入继电器,并且能够根据应用地点增加气象站数量,实现集中观测。
通过固定式无线农业气象综合监测站,能够对农田气候进行实时观测,辅助人们制定合理的科学种植方案,健全气候数据库,更好的实现农业生产的科学化、智能化和数字化。
