麒麟820和天玑900的区别
麒麟820和天玑900的区别
麒麟820和天玑900是目前主流的芯片平台之一。鉴于不同用户在使用这两款芯片时可能有不同的需求和要求,本篇文章将对它们进行详尽、详实、细致的比较,以便用户更好地选择适合自己的设备。
一、 CPU 性能
在 CPU 性能方面,麒麟 820 采用了 1 个 Cortex-A76 核心和 3 个 Cortex-A55 核心。而天玑 900 则是 2 个 Cortex-A76 核心和 6 个 Cortex-A55 核心。可以看出,天玑 900 在 CPU 核心数量上占有明显优势。但实际效果如何呢?
从跑分数据来看,天玑 900 在多核测试中的分数要高于麒麟 820,单核测试中略逊于麒麟 820。但跑分并不是衡量 CPU 性能的最好标准,具体表现还要取决于不同的应用场景。在一些需要高性能的应用中,麒麟 820 的表现比较优秀。而在大多数场景下,天玑 900 的性能表现相对更好。
二、 GPU 性能
GPU 性能与移动设备的游戏性能以及视频加速等密切相关。麒麟 820 的 GPU 为 Mali-G57MP6,而天玑 900 的 GPU 为 Mali-G77MC9。Mali-G77MC9 是 Mali-G77 中的旗舰型号,相比 Mali-G57MP6,其性能有大幅提升。这也造就了天玑 900 在游戏细节表现和视频加速等方面的不俗表现。
三、 基带性能
基带性能与通讯速度有关。在使用移动设备的时候,大多数用户都会关注这个方面的性能表现。天玑 900 采用了极速网聚 5G 解决方案,支持 NSA/SA 双模 5G 网络。同时,其也具有全网通、双卡双待等功能特色。而麒麟 820 也能够支持 5G 网络,但相比天玑 900,在基带性能上略逊一筹。
四、 AI 性能
AI 性能与智能手机的语音助手、照片处理、人脸识别等技术密切相关。天玑 900 采用了一颗高通 Kryo 475 CPU 核心和一颗 Arm Cortex-A76 CPU 核心的结合方案,使其拥有强劲的 AI 性能。而麒麟 820 则搭载了 Da Vinci 最新的全能 AI 引擎,其采用了高通的 tessellation 技术(支持 AI 3D 渲染),可以带来更出色的 AI 性能。
五、 5G 网络支持
5G 网络是未来主流网络,对于支持两模的天玑 900,在采用新一代 5G 技术时可以获得出色的数据传输速度。除此之外,天玑 900 已经支持了 5G 早期的网络基础架构和技术。而这一点方面,麒麟 820 就处于劣势。
六、 芯片尺寸
在智能设备市场,设备越轻薄,往往就越受欢迎。天玑 900 和麒麟 820 芯片基本相当,都是采用了台积电的制程工艺。唯一的区别是,天玑 900 的芯片更小一些。而这通常也意味着它可以用于更小的设备中去,因为它所占据的空间不能和麒麟 820 芯片相比。
综合来看,天玑 900 和麒麟 820 在 CPU 性能、GPU 性能、基带性能、AI 性能和 5G 网络支持方面各有优势和劣势。用户可以根据自己的需求和使用场景,选择适合自己的智能设备。对于普通的日常使用而言,天玑 900 的综合性价比表现较高。如果使用场景涉及到大量的游戏、视频编辑等需要高性能的应用,则可选择麒麟 820。总之,只有最适合自己的才是最好的。
