AH8621芯片是一种集成了高效同步降压开关稳压器的电路。该芯片包括了一个高侧和一个低侧的MOSFET,分别为36V和83mQ、36V和68mQ。它能够在宽广的输入电压范围内(6.5V至30V)稳定输出,并且能够提供高达3.4A的连续负载电流。此外,它还具备30V输入过电压保护功能,可确保输入电压在安全范围内。
该芯片采用了峰值电流模式控制,这使得它能够快速响应瞬态变化,并且在每个周期内实现限流。这种控制方式可以确保电压稳定性和电流输出的准确性。
另外,AH8621还具有可配置的线路压降补偿和充电电流限制功能。线路压降补偿可以根据不同的应用需求进行调整,以保证电压的稳定输出。充电电流限制功能可以限制充电电流的大小,确保设备在充电过程中不会过载。
在充电控制方面,AH8621采用了C/CV模式控制,可以实现恒流充电和恒压充电之间的平稳过渡。这种控制方式可以确保充电效率和电池寿命的最大化。
此外,该芯片还具备软启动功能,可以在通电时防止浪涌电流的产生。软启动可以帮助减少对电路和器件的损害,延长其寿命。
功能
3.4A连续输出电流能力
6.5V至30v宽工作输入范围,带输入过电压保护
集成36V、83mQ高侧和36V、68mQ低侧功率MOSFET开关
效率高达95%
索取样板搜(点滴芯片)
cV/ICC模式控制(恒压和恒定电流)。逐周期限流带电阻器的可配置线路压降补偿带电阻器的配置充电限流内部软启动限制匝间涌入电流内部补偿以节省外部组件使用低ESR陶瓷输出电容器稳定固定100KHz开关频率
输入欠压锁定。输出过电压保护
超温保护
热增强
采用ESOP-8封装
应用:高端车充、24V转12V充电器、电池充电器、液晶显示器和液晶电视、无线抄表、安防产品
综上所述,AH8621芯片是一款功能丰富的24V转5V芯片,集成了高效同步降压开关稳压器。它的特点包括宽输入电压范围、高负载电流、输入过电压保护、峰值电流模式控制、线路压降补偿、充电电流限制和软启动功能。它的性能可以满足各种应用的需求,并且有助于提高系统的可靠性和稳定性。
