国际认证三项电池CTL决议最新动态
近日,国际电工委员会IECEE通过其官网发布了三项电池CTL决议,包括两项临时决议和一项由原临时决议转化的正式决议。
bms
一、CTL临时决议1(编号PDSH 2230)
适用产品:锂离子电池包;
电池应用:储能系统及工业产品;
对应标准:IEC 62619:2017;
问询:如果测试实验室在进行电池包评估时,无法获得代码清单,该怎么办?
决议:在这种情况下,测试实验室可考虑与BMS制造商单独评估代码清单。
提出背景:基于可能涉密或知识产权保护的情况,一些电池制造商从第三方购买的电池管理系统(BMS),可能无法获得BMS的代码清单(源代码)。该决议提供了一个可行的方案进行BMS评估。
相关话题:
Q1:如BMS制造商提供声明,表示其BMS依照IEC 60730-1附录H或其它合适的标准评估且符合其要求,那么测试实验室是否可以接受声明,不对代码清单(源代码)进行分析和验证?
A:不可以,测试实验室需要获取BMS代码清单(源代码),进行分析和验证。
Q2:该决议只提及了IEC 62619版本2017,是否适用于版本2022?
A:该决议提供了实际操作方法,在标准相关条款保持一致的情况下,原则上同样适用于标准IEC 62619:2022。
二、CTL临时决议2(编号PDSH 2229)
适用产品:锂离子电池包;
电池应用:储能系统及工业产品;
对应标准:IEC 63056:2020;
问询1:IEC 63056:2020条款7.4引用IEC 62133:2017进行绝缘电阻测试,所以正确的标准是IEC 62133-2:2017吗?
决议:是的。引用标准有误,ETF13已经通知IEC TC21A。
问询2:标准IEC 63056:2020覆盖最大电压为1500 Vdc的储能系统电池,但引用IEC 62133-2:2017绝缘电阻测试的测试电压为500 Vdc。如果电池系统的最大电压超过500 Vdc,应该使用哪个标准测试电压?
决议:根据IEC 63056:2020条款5.2,绝缘要求依照IEC 60950-1:2005,绝缘电阻测试依照IEC 62133-2:2017条款7.4。
问询3:参考下图,在进行绝缘电阻测试时,有2种方式连接测试装置(绝缘电阻测试仪)。当试验装置与被试设备串联时,它们的电压会增加,电池系统的某些绝缘可能会承受更高的试验电压。是否应考虑测试装置和被测设备的串联连接?
决议:引起电压叠加的串联连接可能不合适。
bms
提出背景:IEC 63056:2020参考方法的目的是测量“直流触点和系统保护导体电位的绝缘电阻”。IEC 62133-2:2017的目的是测量“电池的正极和外部暴露的金属表面(不包括电接触表面)之间的绝缘电阻”。
相关话题:
Q3:为避免串联连接的高电压直接作用到电池极性上,是否有机会将电池包分块考虑绝缘电阻测试?
A:有机会,但要确保对测试结果及其判定不产生影响。
三、CTL决议(编号DSH 2210)
适用产品:锂离子电池包;
电池应用:便携式产品;
对应标准:IEC 62133:2017,IEC 62133:2017 + AMD1:2021;
问询:条款7.1.2和表2要求样品在电池制造商规定的上下限充电温度下充电。然而当上下限充电温度不是10℃和45℃时,附录A.4.2.2、A.4.3.4和A.4.4.4期望在上限充电温度+ 5℃和下限充电温度- 5℃下充电。是否可以只在上下限充电温度下充电,而不使用+/- 5℃?
决议:可以。
提出背景:条款7.1.2和表2要求样品在电池制造商规定的上下限充电温度下充电。然而,当上限/下限充电温度不是10 ℃和45 ℃时,附录A.4.2.2、A.4.3.4和A.4.4.4期望在上限充电温度+ 5 ℃和下限充电温度- 5 ℃下充电。附录作为附加和补充的信息,理解上可能引起偏差。
相关话题:
Q4:当前标准IEC 62133-2:2017 + AMD1:2021的未来更新版本,是否会将以上情况(不使用+/- 5 ℃)写入标准中?
A:以上情况报备IEC SC21A,未来版本将考虑更新。
