热保护器在LED灯镇流器的应用
镇流器是一种用于LED照明等电子设备中的电源供应装置,用于将交流电转换为稳定的直流电,以供给电子设备使用。在一些高负载或高温工作环境下,可能会出现电流过大或温度过高的情况,这可能对设备的正常工作和安全性造成威胁。~安的电子温控
为了防止这种情况发生,一些镇流器内部会集成双金属片热保护器(也称为双金属温度开关或热敏开关)。双金属片热保护器是一种基于温度变化而工作的保护装置。它通常由两种不同膨胀系数的金属片通过焊接组合而成,这两种金属片在不同温度下会有不同的膨胀程度。
ledSAFTTY 热保护器 ST01
工作原理如下:
当镇流器工作在正常温度范围内时,双金属片处于相对平稳的状态,连接电路保持闭合状态,电流可以正常流动,电子设备工作正常。
但是,如果温度升高超过预定的安全阈值,其中一个金属片的膨胀会大于另一个,导致双金属片弯曲。这个弯曲会导致连接电路断开,从而切断电流的流动。
一旦电流中断,镇流器会停止工作,这将阻止设备继续在可能危险的高温环境下工作,从而保护设备免受损坏或过热的风险。
总之,双金属片热保护器在镇流器中起到了监测和保护的作用,确保设备在安全温度范围内运行,防止因过热引起的潜在问题。
