在以前,很多手机充电器都会用到安规Y电容,不过用的都是插件形式的,现在情况明显不一样,比如在氮化镓充电器中,插件Y电容使用量越来越少,绝大多数厂家都开始使用贴片Y电容,氮化镓充电器为什么喜欢用贴片Y电容?
原因并不复杂:贴片Y电容体积更小,不占用空间。
氮化镓最大的优点就是体积比传统充电器更小,所以氮化镓充电头比一般充电头的体积和重量更小、更低,同时发热量也会降低。
很多氮化镓充电器生产厂家为了突出自己的产品体积更小、重量更轻的优点,充电器内部空间利用率极高,传统插件Y电容体积太大,而贴片Y电容的体积极小,所以氮化镓充电器生产厂家更喜欢用贴片式Y电容。
贴片式Y电容改变传统的立式插件设计,采用芯片卧式水平的装配方式,芯片水平焊接引出端两极,模具塑胶封装电容芯片本体,可有效应用于进行贴片装配使用,大大提高了电容器的装配效率、使用范围,并节省空间,有效减少电容器本体外观尺寸误差。
快充电源在生产制造过程中,使用科雅JK-ET系列的贴片式Y电容比传统Y电容更容易实现自动化生产,提高产品的生产效率,节省人力资源、降低材料损耗、能源使用率更高和节约更多时间成本。
在满足空间集约和性能条件的前提下,整体成本比传统更有优势。
贴片Y电容有什么优点?
和传统插件Y电容相比,科雅的贴片式Y电容优点确实特别多:它具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
同时还具备可靠性高、抗震能力强、焊点良率高、高频特性好、减少电磁和射频干扰等特性。
审核编辑:刘清
