8月24日,通信世界在“自智网络技术创新与应用发展论坛”上,公布了媒体遴选的“2023自智网络十佳应用解决方案”及“2023自智网络优秀解决方案”名单,以期进一步构筑自智网络深度创新、融合演进的新动能,持续保持我国通信网络的领先优势,推动千行百业转型升级。
此次评选由工业和信息化部主管,中国工信出版传媒集团主办的通信世界全媒体举办,华为自动驾驶网络解决方案(ADN)及多个领域自智网络技术实践方案获得奖项。
十佳方案
ADN荣获“2023自智网络十佳应用解决方案”
ADN是华为通信网络2030的核心战略,旨在基于联接+智能,打造一张自动、自愈、自优、自治的网络,通过单域自治、跨域协同、智能原生等核心技术理念,为网络的最终使用者提供“零等待、零接触、零故障”的新型数字化网络服务体验,为网络的运营运维者打造“自配置、自修复、自优化”的智能网络和高效运维能力。
基于数字孪生的OTN算网智慧运营方案荣获“2023自智网络十佳应用解决方案”
作为ADN方案中的成员之一,方案获奖彰显了业界对华为在光传送领域自智网络技术的认可。该方案基于华为iMaster NCE运力地图技术创新,帮助实现算网数字化、智能化运营,支撑算力与运力的高效协同,匹配云、边、端各层面的计算资源需求。
优秀方案
01
华为核心网ADN高稳解决方案荣获“2023自智网络优秀解决方案”
核心网是电信网络的“大脑”,承担着网络全局资源的调度和管理,其稳定可靠是运营商的立身之本。
华为核心网ADN高稳解决方案围绕事故高发原因,构筑智能信令风暴防控和智能容灾辅助体系。目前已累计成功支撑10余次百万级用户容灾倒换演练,其中信令冲击仿真能力,与原来两周人工评估相比,实现了90%的评估准确性,并且10分钟自动倒换评估,倒换过程全程可视,流控参数全局最优;同时,信令风暴防控方案围绕节假日保障场景,承载网故障等场景进行例行仿真评估,提前识别网络隐患,变被动运维为主动预防,保障5G网络的长期高稳运行。
02
无线智能运维管理创新方案荣获“2023自智网络优秀解决方案”
故障处理多依赖现场经验,对处理人员能力要求较高。故障处理自动化、根因定位准确性有待提升,故障处理和资源调度效率偏低,导致故障定位困难,严重影响排障效率,网络运维OPEX居高不下。河南移动联合华为针对此痛点提出智能故障管理对策。
智能故障管理以告警智能压缩、根因精确定位为目标,通过“时间&空间的相关性计算和聚类”算法,精准关联相关告警,识别根源告警,依托“AI+故障树根因告警”算法,定位告警关键因素,提升故障处理效率,并形成专家经验不断扩充故障树,实现问题“诊断准”。
03
5G覆盖动态智优创新方案荣获“2023自智网络优秀解决方案”
连续且良好的覆盖是保障5G用户感知的基础。常见的小区失效退服产生覆盖空洞,以及潮汐话务变化产生的弱覆盖等问题,当前人工和工具辅助的排障优化方式,效率低。
华为联合河南移动提出5G覆盖动态智优创新方案,基于5G覆盖动态调整和智能调优算法,提供小区失效故障检测和自动补偿、潮汐话务分布预测、以及自定义波束调整能力,有效减少小区失效带来的5G覆盖空洞、流量损失及用户投诉,同时通过自动调整波束覆盖方向,提升5G网络覆盖,确保用户稳定驻留5G网络。
该方案已在河南移动实现问题检测、优化分析、优化实施和效果评估的端到端应用,有效提升优化效率和用户体验,据现网投诉数据统计,郑州移动5G覆盖问题相关的用户投诉下降12%。
04
SPN网络预测性运维体系创新方案荣获“2023自智网络优秀解决方案”
随着网络规模逐年增加,产业结构化矛盾日益突出,数以万计甚至千万计的运维指标远远超出了运维人员可以有效利用的范围。
华为联合河南移动,探索网元AI+网络AI的双层智能架构,创新孵化SPN网络风险隐患预警方案,从“以故障为中心”的被动运维转换为“以隐患为中心”的预防性运维,打造可视、可预防、自诊断的全流程网络健康保障方案,极大提升了网络的安全性及先进性。
网络隐患管理系统已在河南移动正式上线,已形成规模化、标准化的网络隐患事件管理机制,通过对网络的定期全面“体检”,保障了传输网络的高稳运行。
迈向2030,华为致力于深耕自智网络技术,提升服务价值,为千行百业带来更强劲的数字引擎,助力加快、加深数字化转型带来的生产效益。
原文标题:华为ADN方案及实践案例斩获通信世界2023自智网络产业遴选6个奖项
文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
