数采仪如何选择注意事项 工程监测多通道数据采集
选择数采仪时需要注意以下几点:
信号采集范围:需要确定所需采集的信号的类型和范围,以确保数采仪具有相应的输入通道和采样率。
数据传输方式:常见的数据传输方式有USB、Ethernet、RS232等,需要根据实际需求选择。
数据存储容量:需要根据应用场景的数据量来确定所需的数据存储容量。
稳定性和精度:数采仪的精确性和稳定性是选择的关键因素。需要确认所选产品的误差范围、增益漂移、温度效应等参数。
兼容性:需要考虑所选数采仪的兼容性,是否可以与所使用的软件和硬件设备无缝连接。
可编程性:数采仪的可编程性会影响到其灵活性和扩展性,可以根据需要选择是否需要具备此功能。
成本:最后还需要考虑成本,选择适合自己实际需求的数采仪,尽量避免过度投资。
VTN416是多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪,可对32通道振弦频率、32通道热敏电阻或DS18B20温度传感器、32通道模拟量传感器(电流或电压)进行实时在线采集或全自动定时采集存储工作;预留一路可调电源输出为模拟传感器定时供电;程控多路DAC输出,可以用于将振弦频率信号实时转换为模拟信号输出。设备支持RS485数据接口(支持Modbus或自定义AABB简单通讯协议)可以直接接入测控系统(如PLC、无线数据传输设备等)。
