T618|紫光展锐虎贲T618核心板硬件参数
  紫光展锐虎贲T618核心板采用12nm制程工艺,由两颗高性能的2.0GHz Arm Cortex-A75核心和六颗高效能的2.0GHz Arm Cortex-A55核心组成,实现了性能和功耗的巧妙平衡。其中,Cortex-A75不仅提升了性能,还增强了处理高级任务的能力,而Cortex-A55则在AI运算场景进行了深度改进优化,提升了6倍以上的神经网络处理性能,让主流设备达到了高端处理器的智能化水平。
核心板
  T618核心板还搭载了Bifrost架构的Mali G52 3EE游戏级显示芯片,采用多核心设计,主频高达850MHz,支持Vulkan、OpenGL ES 3.0等高级图形技术,具备更强大的图形处理能力,同时还提供更流畅的视频解码性能。
  T618核心板还采用了紫光展锐自主研发的第五代影像引擎Vivimagic解决方案,搭载全新的3核ISP,支持流行的4800万像素,图像算法得到全面升级。结合创新的AI调试工具,大大提升了智能终端设备的影像处理能力,为用户带来智能、媲美专业级的出色拍照体验。
  官方介绍称,T618采用了“超广角+广角+长焦”的三摄解决方案,实现了三段式混合变焦。搭配长焦摄像头的无损变焦和展锐新一代多摄图像融合技术,大幅提升了拍摄远距离物体的画面清晰度,同时超广角镜头去畸变算法也得到了提升。
核心板
  在AI方面,虎贲T618集成了视觉信息处理器(VDSP),支持图库照片智能分类、场景识别、人脸解锁、AI美颜拍照与录像、AI人像背景虚化拍照与录制、AI修图等功能。
  在通信模式上,T618核心板支持六种模式的网络(TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/GSM),支持双卡双4G,同时两张SIM卡可同时支持VoLTE、ViLTE、高清语音和视频通话。
T618核心板参数
核心板
  虎贲T618的特点包括:
  1)高端性能:T618核心板采用八核ARM Cortex-A75(双核)+Cortex-A55(六核)架构,主频高达2.0GHz,并搭载了Arm Mali-G52 3EE 2-Core GPU。作为市面上性能强劲的八核CPU之一,它能够播放各种高清格式的视频,高效处理复杂的互动任务,为用户带来流畅的交互体验。
  2)兼容性:T618核心板预留了多个接口,包括SPI、I2S、I2C、Camera、MIPI显示屏、中断触发、ADC检测、USB2.0、UART、扩展IO接口等,以满足不同设备的扩展需求。
  3)稳定性:T618核心板通过自己独有的技术,在硬件和软件层面增加了稳定性的保障,可实现7*24小时的无人值守。
  4)扩展性:T618核心板采用了60*50mm的尺寸设计,方便客户在不同的产品形态之间灵活切换外观。
  5)高传输性:T618核心板自带通话功能,支持GSM/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE。
  虎贲T618是一款性能强劲、兼容性好、稳定可靠的芯片,为智能设备提供强大的处理和显示能力,同时具备出色的拍摄和图形处理能力,以及先进的AI功能。
