CW32L083VXTX评估板的低功耗性能测试
低功耗设计是指在设计过程中充分考虑减少电子设备的功耗,以延长电池寿命或减少能源消耗。对于低功耗MCU(微控制器单元)评估低功耗性能时,可以进行一系列实验来验证,并记录相应的数据结果。这些实验包括低功耗芯片概述、低功耗芯片特性、评估板及原理图介绍,以及具体的外部中断唤醒实验、串口中断唤醒实验、不同主频功耗实验和不同外设功耗实验等。
评估其性能主要涉及以下方面:
供电电流:评估板上的供电电流测量可以反映MCU在不同工作模式下的功耗开销,例如待机模式、睡眠模式等。
响应时间:测试不同唤醒方式的响应时间,包括外部中断唤醒和串口中断唤醒等。
运行模式下LED1指示灯灭时的功耗为2.955MA。运行模式下LED1指示灯亮时的功耗为3.849MA。
进入超低功耗模式下功耗为0.64uA。
进入超低功耗时的电流消耗为1.7UA;
运行模式下LED2指示灯亮,功耗为3.849mA。
主频功耗:通过改变MCU的主频,观察功耗的变化情况,以确定最佳主频设置。
不同主频(未进入低功耗模式)实验数据如下:
评估板
外设功耗:测试不同外设的功耗开销,例如串口、ADC、定时器等。
不同外设实验结果如下:
评估板
通过这些实验,可以全面评估CW32L083VXTX评估板的低功耗性能,并为后续的应用和设计提供参考。
审核编辑:汤梓红
