事半功倍!高压开关柜无线测温结合物联网
1.3w人已加入
随着科学进步,物联网和电力开关柜无线测温相结合产生很大的火花,高压电力测温历史悠久,因为电力系统时常会出现发热的现象,所以要及时监测其温度变化,这样就能避免事故的发生。
首先我们要了解电力测温的必要性,每年都会有很多的因为电力电缆或者电力设备起热造成火灾的事故发生,出现火灾事故会产生重大的经济损失,甚至可能会造成人员的伤亡。
开关柜无线测温和物联网相结合会产生什么样的效果,了解过的人估计会知道,之前的测温方式局限性还是比较大的,想最开始的试温腊片法以及红外点温仪法等等,耗时较长,费时费力,还跟工作人员的水平有关等,现在和物联网相结合就能够起到事半功倍的效果。
开关柜
开关柜无线测温系统优势:
(1)无须电池。
无线测温传感器采用感应电源采用小CT磁饱和技术由一次电流感应出电源,无需利用电池进行驱动,因此减少了电池更换所带来的时间间隔和维护成本,同时不会因产生废旧电池而对生态环境造成影响。
(2)超低功耗设计
开关柜无线测温传感器主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可至0.03mw,区别于传统的感应供电,不存在发热现象。
(3)安全可靠。
无线测温装置不要求在被测点或相关支撑结构上进行连线,因此在传感器与接收设备之间不存在相关电气联系,从而实现了高压隔离,可以保障设备的安全运行。
(4)安装过程方便灵活。
无线温度传感器超精小化设计,适合所有的开关柜及电缆接头等多种部位的温度监测,无需根据不同测温位置,不同开关负荷选用不同规格尺寸,不同技术参数的传感器,大大节省了供货难度和供货时间,同时现场安装更方面快捷,大大缩短了现场安装时间。
(5)环境适应性好。
无线温度传感器可在任何温度范围内工作,不会受到季节因素的影响。通常,只需在安装温度传感器时进行一次调试,之后多年内不需再进行校正。此外,沾污、积灰等情况也不会对温度传感器的准确性造成影响。
(6)无源无线的系统连接方式较大地保障了电力设备的安全运行,减少了设备的维修次数,使整个系统的安装、运维成本下降。
(7)无线测温元件:采用耐高温、高精度热敏电阻,测温范围宽至-40℃~+200℃,精度 ±1% 。
开关柜
结语
    山东正瑞开关柜无线测温系统解决了不易对高压开关柜发热部位进行温度监测的难题,其无线测温传感器能够安全、方便地安装在咼压开关柜断路器触头、隔离开关触头、电缆接头和母排连接处,完成温度实时监测,并通过数据接收天线接收无线测温传感器的温度数据,传输数据读取器进行解析,然后通过RS485通信传输给后台监控系统,为运行管理人员展现高压柜的实时运行情况,保证电网的安全可靠运行。
