E-RAB建立失败问题分析
故障现象
某外场部分小区存在E-RAB建立失败(由于eNB接纳失败)问题,如下图所示。检查接纳参数License和接纳参数门限,均不受限,没有异常。需分析故障原因。
基站版本:V4.16.20.21P80(对应LTE单模V3.50.10.21P80)
信令
ERAB建立失败问题
故障处理
对E-RAB建立指标的细化分析,发现主要是扩展QCI的接纳失败,如下图所示。
信令
对ERAB建立指标的细化分析
但检查“扩展QCI开关extendedQCISwitch”是打开的,扩展QCI license也是正常加载的,参见下表。
扩展QCI开关相关信息
License功能编号 LTE-FDD_ENB_F046
控制项属性 SWITCH
License控制项中文名称 LTE FDD扩展QCI
Feature ID ZLF31-09-002
对网管采集的信令消息进行分析,发现是QCI=140建立失败,如下图所示,失败原因为CauseRadioNetwork_Ext_not_supported_QCI_value。
信令
信令分析
查资料获悉,扩展QCI功能除license加载和参数开关打开外,早期版本(V3.7之前)还需为扩展QCI配置相应的QoS参数。
配置方法为:在参数表QoS业务类型、QCI与DSCP映射、QCI与PBR映射、EMLP、应用PDCP参数、应用DRX参数中新增QCI编号140的记录(每个表添加QCI=140均以QCI 9的参数为基准)。
基于此核查基站配置,发现扩展QCI的QoS参数确实没有配置,如下图所示。
信令
QCI的QoS参数配置
完善扩展QCI相关QoS参数配置后,ERAB建立指标恢复正常。
故障总结
在V3.7之前的版本中,扩展QCI功能除license加载和参数开关打开外,还需正确配置扩展QCI相关的QoS参数,具体如下图所示。
信令
扩展QCI功能开关相关信息
审核编辑:汤梓红
