CBB电容是聚丙烯薄膜电容,而CL电容是聚酯薄膜电容器,它们都是重要的薄膜电容器,但在实际使用时,CBB电容的使用量更大,甚至像CL21这样的电容都被CBB22电容替代掉了,为什么同是薄膜电容,CBB电容比CL电容更受欢迎?
1、什么是CBB电容器?
CBB电容名称为聚丙烯电容,以金属箔当电极,用聚丙烯薄膜作为介质,镀锡铜包钢线作为引脚,从两端重叠后卷绕而制成的薄膜电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。
CBB电容器的种类较多,以KYET的CBB电容为例,主要有:CBB21/22电容、CBB13高压电容、CBB81谐振电容、MMKP82双面金属化电容、CBB20轴向电容、CBB61启动电容、DC-LINK电容、MPB盒装电容等。
2、什么是CL电容器?
CL电容常称为涤纶电容或聚酯膜电容,是用聚酯膜为介质,金属箔为电极,采用有感或无感卷绕而成圆筒状结构,外面用阻燃环氧树脂封装而成,具有尺寸小、质量轻、电容值大等特点。
CL电容的种类相对较少,还以KYET的CL电容为例,主要有CL21X超小型电容、CL23B校外电容、CL11涤纶电容、CL20轴向电容等。
CBB电容和CL电容有什么区别?
CBB电容和CL电容在外观上差别不大,但损耗的电气性能差别很大。聚酯电容损耗大,1kHz时典型值约为0.0035-0.0055。CBB聚丙烯电容器的损耗(1kHz)约为0.0001-0.0005,约为CL聚酯电容器的十分之一。
同时CBB电容的使用场景更多,CBB电容可以用于高频、大电流电路中,甚至可以用于阻容降压电路中,而CL电容则只能用于中低脉冲电路中,也不能作为阻容降压电容来使用。
原来由于CL电容的材料便宜,价格较低,所以使用量还挺大,现在CL电容的材料价格已经和CBB电容差不多,所以更多人愿意选择性能更好的CBB电容器。
审核编辑:汤梓红
