变频器的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系?
工业控制
1272人已加入
假如你盯着一台变频器控制面板,变频器调频的时候,输出电流也会发生变化,或者说,变频器提频,输出电流也会跟着提高,那么,变频器的输出电流跟输出频率是否存在什么对应关系哪?本篇就说道说道这么个事。
电机拖动的是负载,别管它是什么负载,归根结底,电机电流的大小最终还是取决于负载的轻重,负载轻,则电流小,反之则电流大。
电机要拖动负载转动,也就是电机的电磁转矩要克服负载转矩。之前,提到过一个公式,电机电磁转矩T=kI₂Φcosθ₂,这个I₂就是转子电流,cosθ₂是转子的功率因数,Φ是磁通,而这个磁通与定子磁通是一致的,k是一个系数。
电机若要启动,电磁转矩必须要大于负载转矩,不然的话,就得堵转,若要保持电机持续运行,电磁转矩就要与负载转矩保持平衡,也就是说,电磁转矩T=负载转矩Tm。
前篇提过,在变频驱动下,磁通是保持恒定的,也就是说Φ不变,如此,电磁转矩T的大小只取决于转子电流I₂,而与变频器的输出频率f无关。
电机负载
也可以这么说,不论变频器的输出频率是50Hz,还是25Hz,如果负载转矩未变,变频器的输出电流是相等的,但这个负载往往不是恒定的,所以,变频器输出电流才会有上下的波动。
从功率角度上考虑,Tm=9550P/n,P为负载功率,n为负载转速,若转速n增大,也输出功率必然也会跟着增大。这个功率的增大,反映在电压上,因为转速增大,输出频率必然增大,同样,电压也会跟着增大。以上这个过程,与电流没有关系,电流只取决于负载转矩的变化,还是那句话,负载轻,则电流小,反之则大。
电机负载
本篇就说这么一些,感觉比较重要,它能弄解决一些现场经常会遇到的问题,根据电流判断转矩,根据频率判断功率。
