如何在两部SDR接收器之间远程遥控切换天线和音频?
音视频及家电
749人已加入
远程天线切换、远程低噪声放大器切换,在两部SDR接收器之间切换天线和音频
作者:Bill Hemphill, WD9EQD
远程天线切换
我有两根YouLoop天线并一直把它们放在彼此的直角斜对面上。我会把其中一个放在AirSpy软件定义无线电接收器上。但手动从一个天线切换到另一个天线确实很痛苦。要是有办法在两根天线之间进行电切换就好了。
最好将天线放置在远离接收机和电脑的地方,然后有某种远程开关来选择天线,然后有一条馈线到接收机。
YouLoop和Airspy都使用SMA连接器。需要SMA开关。经过一些研究,我发现了以下可以在两个SMA天线之间切换的小板:
接收器
亚马逊描述:50欧姆射频开关模块,3-5V远程无线射频开关,单极双掷板输入输出阻抗,用于DIY电动门(HMC349)
这个板是完美的只接收项目。给单板加5V,然后给VCC(控制引脚)加5V,从RF1切换到RF2。
现在,我有了SMA开关模块,需要一种方法来实际做远程开关。也许WI-Fi或蓝牙模块可以解决这个问题。我在亚马逊上找到了一个不错的Wi-Fi模块,看起来可以解决这个问题:
接收器
亚马逊描述:DIYmalls SV安全低压WiFi无线交换模块DC 5V-24V手机应用程序远程控制智能家居亚马逊Alexa谷歌助手
但我真的想用手机应用程序来切换天线吗?进一步调查发现了一个非常简洁的模块,它使用了Car Fob类型的控件:
接收器
亚马逊描述:RODOT迷你继电器无线开关,433Mhz遥控继电器开关,DC 6V 12V 24V 1CH通道继电器无线安全射频发射器和接收器套件,瞬时切换锁存模式
我只要按个按钮就能切换天线。但问题很快就出现了。我还没有完全阅读RODOT开关的描述:
蓝色输出线总是Vcc(输入电压)!该设备只能切换地。
因此,RODOT开关地,但HMC349使用正电压开关。哦。下一步是放置一个闭锁继电器,将接通/关闭接地并将其转换为接通/关闭。再一次,另一个不错的板被发现:
接收器
亚马逊描述:HiLetgo 2pcs 5V单通道继电器模块继电器开关与OPTO隔离高低电平触发
这款继电器模块的优点是它可以锁存为高或低,因此RODOT开关地可用于锁存继电器,然后为HMC349天线开关提供正电压。
所有模块均为5V供电。还有其他可用的模块使用更高的电压。但我希望能够使用5V电源的一切。
在做第一个布局的时候很快就学到了一课。我已经将接收器缆直接连接到HMC349模块。一个快速意外的侧面猛拉在天线电缆和SMA连接器撕下板。一个替换板和一些快速布线,我有一个可行的天线开关,按下汽车遥控按钮,可以选择任何一种天线。
我找到了一个漂亮的小塑料盒,允许HMC349模块悬挂在SMA舱壁连接器之间。通过使用舱壁连接器,没有对HMC349连接器施加压力。继电器模块附在盒盖上。模块使用黄铜支架安装。完成的盒子大约是3“x4”x 2“高。电池或5V壁模块都可以为其供电。
接收器
接收器
总的来说,我对结果很满意。我发现有时切换天线(和它们的方向)可以大大改善信号。其他时候,差别很小。
带天线开关的远程低噪声放大器
既然天线可以被切换,如果一个低噪声放大器可以被切换进和输出电路,那就太好了。比如noelec制造的Lana HF Barebones LNA:
接收器
出于测试目的,我首先做了一个快速布局,只使用一个天线,能够切换LNA的输入和输出。注意:我冒险将天线电缆直接连接到HMC349模块上。幸运的是,SMA连接没有从电路板上撕下来。
接收器
使用两块HMC349模块。第一个模块选择旁路或LNA。同样,第二个模块也选择旁路或LNA。请注意,第二个模块是颠倒的,以便开关在激活时匹配。使用了两个模块,使LNA完全切换出电路。
有一个部分仍然困扰着我,那就是需要使用外部继电器来解释远程模块切换普通而不是热的事实。经过进一步的研究,我们找到了一个继电器/远程模块组合:
接收器
亚马逊描述:DieseRC无线遥控开关433Mhz 5V 12V 24V 1频道无线电控制继电器接收器与2个发射器按键无触点继电器控制器
通过使用这个,电路被清理了一些。
最终的目标是有一个可以连接两个天线的盒子,然后按遥控器上的第一个按钮,就会选择一个天线。第二个按钮将切换LNA进入和退出电路。
我找到了一个很好的塑料盒,里面有一个安装板,所有的组件都可以安装到。
我首先布置组件以确定间距等。
接收器
有两个Remote Relay板和三个HMC349 SMA交换模块。顶部是一块电路板,用于为所有电路板提供电源。
组件安装到使用黄铜支架的基板上。
接收器
测试HMC349板的确切间距以及与隔舱SMA的连接:
接收器
最后的布线(我知道-这是混乱的,但它的工作):
接收器
LNA和HMC349模块之间使用SMA短线连接。
前面描述的天线开关和天线& LNA开关并排:
接收器
在两部电台之间切换天线和音频
当有人在a台和b台之间做测试时,我总是很着迷。他们试图使用相似的天线,相似的音频设置,然后是同一个广播电台。这让我想到,如果能够在两台SDR接收器之间切换天线,同时从接收器中切换音频,那不是很好吗?因此,只有连接到天线上的接收器发出的音频才会被听到。这将允许即时比较。完成的盒子将有一个天线连接,两个连接到两台接收器。它也将有两个1/8”音频插孔,来自无线电和1/8”音频插孔输出。按下遥控器上的按钮,天线就会从A台切换到B台,同时把音频关掉,这样就只听到所选接收器的音频了。再按一下遥控器上的按钮,接收器就会切换。
使用了两个继电器来完全隔离音频。只使用单声道音频。一个继电器开关音频地,另一个继电器开关音频。不确定音频接地是否真的需要切换。我只是想确保音频不会从一台SDR接收机传到另一个台SDR接收机。
一个SMA用于天线,两个SMA用于两台接收机:
接收器
接收器
1/8”音频插孔:
接收器
请注意,接收机/音频切换器可以与LNA/天线切换盒菊花链连接。这将允许选择天线A或B,带或不带LNA和接收器A或B。
仍然要做的是添加LED,这样我就可以直观地知道选择了哪个Radio和Audio。
结论
我用BNC配线板手动切换。有了多个天线和接收器,这很方便。天线和接收器在分开的面板上,当所有的跳线被拆除时,它们是隔离的。主动鞭状天线有4个输出,都在面板上。跳线在一端的BNC连接器上移除了外环,所以简单的推或拉连接或断开。
我做这些很开心。它勾起了我很多小时候的回忆,让我想起了做东西的时候。有各种各样的小模块可以以非常合理的价格购买,这真是太棒了。这些模块几乎允许即插即用。只需要一点点的接口,使各种有趣的项目。
编辑:黄飞
