主板的“内部世界”:从结构到组成,了解电脑主板的奥秘
电脑主板是电脑系统的核心组件,它集成了许多电子元器件,包括线路板、芯片组、CPU插座、内存插槽、显卡插槽、PCI插槽、BIOS芯片等等。下面我们来分享一些关于电脑主板的基本结构和国产工控主板的特点。
1. 线路板
线路板是主板上的承载部件,它采用四层板或六层板,其中六层板具有更强的抗电磁干扰能力,能够使主板更加稳定。
2. 芯片组
芯片组一般分为北桥和南桥两部分,北桥负责控制CPU、内存和显卡之间的通信,南桥则集成了开机、复位、CMOS电路、USB、IDE、SATA、PCI等许多电路和控制模块,它们是整个主板的核心。
3. CPU插座
CPU插座是主板上安装处理器的地方,不同型号的CPU插座不能互换使用。
4. 内存插槽
内存插槽一般位于CPU插座下方,是主板上用来安装内存的地方。常见的内存插槽为SDRAM内存和DDR内存插槽,不同的内存插槽不能互换使用。
5. 显卡插槽
显卡插槽不一定每个主板都有,一般位于PCI插槽上面,老一点的多为AGP插座。现在一般是PCI Express插槽,有的过渡型的主板两种都有,有些则有两条PCI Express插口。
6. PCI插槽
PCI插槽多为乳白色,是主板的必备插槽,可以插上软Modem、声卡、网卡、多功能卡等设备。
7. BIOS芯片
BIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装。BIOS芯片里面存有与该主板搭配的基本输入输出系统程序,能够让主板识别各种硬件,还可以设置引导系统的设备,调整CPU外频等。
8. AGP插槽
AGP插槽是专供3D加速卡使用的接口,它直接与主板的北桥芯片相连,颜色多为深棕色。AGP插槽能够避免经过窄带宽的PCI总线而形成系统瓶颈,增加3D图形数据传输速度。
9. ATA接口
ATA接口是用来连接硬盘和光驱等设备而设的,可用来支持SATA接口的硬盘,其传输速度可达150MB/S。
10. 软驱接口
软驱接口共有34根针脚,是用来连接软盘驱动器的,它的外形比IDE接口要短一些。
然而,在工业控制当中使用的主板,稳定性、可靠性、拓展性更强,以金其利推出的国产工控主板FTD2000K8为例,300*243mm大版型,可适用于国产4U工控机使用,内置飞腾D2000/8 CPU,4*DIMM,DDR4内存,最大支持64GB,高性能处理器搭配大容量运行内存,确保高速数据传输和稳定运行,满足工业场景中对计算机硬件高效、安全、灵活等方面要求。
审核编辑:汤梓红
