低成本32位单片机电动工具无感方波控制方案
英尚微介绍基于灵动32位微处理器MM32SPIN0230的BLDC电动工具无感方波控制方案,包括MM32SPIN0230芯片资源。
    以下是电动工具无感方波控制方案的简述:
控制方式 无感方波六步换相
PWM调制方式 HPWM_LON
角度获取 ADC或比较器检测反电势
PWM频率 8~30KHz
电机转速 0-30000RPM(5对极)
输出功率 0~500W
开发软件 KeilC
代码大小(完整方案) <22KBytes
MM32SPIN0230电动工具专用板
BLDC
芯片介绍
MM32SPIN0230系列是灵动微MindSPIN旗下高性能的单电机控制产品,采用Cortex-M0内核,集成了运动控制所需的专用模拟外设,包括12位高精度ADC、2路模拟比较器COMP、2路运算放大器OPAMP,另配备有MC-TIM、硬件除法器HW-Div、DMA控制器等专用资源,以及32KB Flash、4KB SRAM、26个GPIO等基础资源。
-存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz
-7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
-支持2通道DMA
-硬件除法器HW-Div
-1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
-2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
-支持UART/SPI通信
-支持2.5V~5.5V供电
-工作环境温度-40℃~105℃
-提供TSSOP20/28和QFN20/28封装
