华为Mate60Pro搭载麒麟9000s 强于骁龙888
  华为Mate60系列发布会将于9月12日举行 。据悉,华为Mate60系列共有4款机型,分别是华为Mate60、Mate60 Pro、Mate60 GTS、Mate60保时捷版本四款机型,作为新增的Mate60 GTS定位类似于Mate40 Pro+。
  华为 Mate 60 Pro 整体尺寸为 163.65mm(长)x 79mm(宽)x 8.1mm(厚),重量约为 225 克(含电池),支持 IP68 防尘防水,背面采用了标志性的星环设计,提供了雅川青、白沙银、南糯紫和雅丹黑四种配色。
  其采用了 6.82 英寸 OLED 屏幕,分辨率为 FHD+(2720 × 1260),支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率,1440Hz 高频 PWM 调光,300Hz 触控采样率,使用了第二代昆仑玻璃;内存为 12GB;存储为 256GB、512GB 和 1TB 可选;支持 NM 存储卡,最大为 256GB;内置 5000mAh 电池,最高支持 88W 有线超级快充,支持 50W 华为无线超级快充,支持 20W 无线反向充电;支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2;搭载了鸿蒙操作系统 4.0。
  华为还介绍了新机型的卫星通话的功能,这是全球首次在大众消费级智能手机上配备卫星通话的功能,可以直接在没信号的情况下直连卫星通话,支持拨打和接听,同时还支持自由编辑卫星消息,选择多条位置信息生成轨迹地图。
  从cpuinfo信息来看,CPU部分采用了12核心设计,具体架构为2+6+4,其中包括两颗A34核心,六颗定制的A78AE核心,以及四颗A510核心,最高主频2.62GHz;GPU型号为Maleoon,似乎是新的架构,暂时还未能识别出更多信息。
  性能方面,从目前的情况来看,其CPU性能强于骁龙888,但略微逊色于骁龙8。安兔兔评价称,在这样的大环境下能做出一款旗舰级SoC,难能可贵。GPU部分由于还没有适配,暂时还无法运行测试,兔兔会尽快解决相关问题。
  华为Mate60 Pro已在华为商场正式开售,12GB+512GB版售价6999元。你会选择华为Mate60 Pro吗?
