关于非易失性MRAM应用
作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
MRAM还在企业存储中找到了一席之地,例如IBM的闪存核心模块,其中Everspin的MRAM用作意外断电时的缓冲区。
此外,MRAM还用于工业应用。例如,如何通过保持正确的手臂位置来防止精心设计的工业机器人在断电后重新启动时相互碰撞。
使用传感器的汽车应用可以受益于MRAM。由于传感器连续地写入数据,因此闪存难以保持这种数据流。新的安全气囊系统还具有传感器,用于检测和记录乘客的体重,与车辆上其他安全装置的相互作用以及碰撞的影响。
MRAM在军事上的使用也获得了广泛的认可。许多系统使用电池供电的SRAM,并且在电池使用方面存在固有的可靠性问题。
其中一些应用程序需要具有非常快的写入能力,并且需要是非易失性的。MRAM能同时满足计算机内存四项要求:非易失性、随机存取速率高、数据存储密度高以及耗电功率低的最佳器件。
英尚微代理的MRAM产品线品牌有Everspi代理和NETSOL,MRAM具有非易失性、几乎无限的耐久性和快速写入特性。它们适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器,并可以取代具有相同功能和非易失性的Flash、FeRAM或nvSRAM。
审核编辑:汤梓红
