具有高电压增益的低通有效源滤波器设计
理想情况下,频率响应曲线在截止频率处下降。实际上,信号不会突然下降,而是从过渡区域逐渐下降到阻带区域。
截止频率是指响应从通带下降-3dB或70.7%的点。过渡区域是指发生衰减的区域。
阻带区域是指衰减主要发生在输入信号的区域。所以这种滤波器也被称为高切滤波器或高音切滤波器。理想的响应如下所示。
电容器
使用运算放大器形成A简单的低通有源滤波器。运算放大器将高阻抗信号作为输入,并提供低阻抗信号作为输出。该滤波电路中的放大器组件将增加输出信号的幅度。
通过放大器的这种作用,输出信号将变宽或变窄。滤波器的最大频率响应取决于电路设计中使用的放大器。
通有效滤波电路
信号的衰减,即输出信号的幅度小于无源电路中输入信号的幅度。为了克服无源滤波器的这一缺点,设计了有源滤波器。连接到反相或同相运算放大器的无源低通滤波器为我们提供了A简单的有源低通滤波器。
一阶有源滤波器由带有RC电路的单个运算放大器组成。连接到运算放大器同相端子的简单RC无源滤波器如下所示。
电容器
该RC电路将为放大器的输入提供低频路径。放大器用作缓冲电路,提供单位增益输出。该电路具有更多的输入阻抗值。即使运算放大器的输入阻抗高于截止频率,该输入阻抗仍受串联阻抗的限制,串联阻抗等于R+1⁄jωC。
电路中连接的运算放大器的输出阻抗始终很低。该电路将为滤波器提供高稳定性。这种配置的主要缺点是电压增益是单位的。即使对于该电路,由于输入阻抗较低,输出功率也很高。
具有高电压增益的低****滤波器
上述有源低通滤波电路提供的增益不超过单位增益。因此,我们使用下面的电路来提供高电压增益。
电容器
当输入信号处于低频时,信号将直接通过放大电路,但如果输入频率较高,则信号通过电容器C1。通过该滤波电路,输出信号幅度通过滤波器的通带增益而增加。
具体如下
电压幅度增益={1+(R2/R3)}
低通有效滤波器的电压增益
我们知道增益可以通过频率分量获得,如下所示
电压增益=V_out⁄V_in=A_max⁄√(1+〖f/f_c〗^2)
  • Amax=Gainofthepassband=1+R_2⁄R_3
  • f=operationalfrequency.
  • fc=Cut-offfrequency.
  • Vout=Outputvoltage.
  • Vin=Inputvoltage.
  • 当频率增加时,频率每增加20次,增益就会降低10dB。此操作如下所示
  • 在低频下,即当工作频率f小于截止频率时,则
  • Vout/Vin=A.max
  • 当工作频率等于截止频率时,则
  • Vout/Vin=A.max/√2=0.707A.max
  • 当工作频率小于截止频率时,则
  • Vout/Vin
  • 通过这些等式,我们可以说,在低频下,电路增益等于最大增益,而在高频下,电路增益小于最大增益A.max.
  • 当实际频率等于截止频率时,增益等于A的70.7%.max.这样,我们可以说频率每增加十倍(十倍),电压增益除以10。
  • 电压增益幅度(dB):A.max=20日志10(五out/Vin)
  • 在-3dB频率下,增益为:
  • 3分贝A.max=20日志10{0.707(Vout/Vin)}
  • 低通有效滤波器示例
  • 让我们考虑A同相有源低通滤波器,其截止频率为160Hz,输入阻抗为15kΩ。假设在低频时,该电路的电压增益为10。
  • 以dB为单位的增益为20log(A.max)=20log(10)=20dB
  • 我们知道电压增益为:
  • A.max=10=1+(R2/R1)
  • 让电阻R电阻1为1.2kΩ
  • R2=9R1=9x1.2k=10.8kΩ
  • 因此获得的R2为10.8kΩ。由于该值不存在,我们可以将最接近的首选标准值视为11kΩ。
  • 通过考虑截止频率方程,我们可以得到电容值。
  • fC=1/2πRC
  • 通过将C视为主要,我们可以将上述等式编写如下:
  • C=1/2πfCR
  • 将输入阻抗值替换为15kΩ,f_C值替换为160Hz。
  • 因此C=0.068μF。
  • 从获得的值中,我们可以得到低通滤波器,如下所示:
频率响应
电容器
有源滤波器的响应如下图所示。
电容器
二阶有源低通滤波器
电容器
只需在一阶低通滤波器上增加A额out的RC电路,电路就表现为二阶滤波器。二阶滤波电路如上所示。
上述电路的增益为A.max=1+(R2/R1)
二阶低通滤波器的截止频率为fc=1/2π√(C1C2R3R4)
二阶滤波器和一阶滤波器的频率响应和设计步骤几乎相同,只是阻带的滚降。二阶滤波器的滚降值是一阶滤波器滚降值的两倍,即40dB/十倍频程或12dB/倍频程。这些滤波器可以阻止更陡峭的高频信号。
低通有源滤波器的应用
  • 在电子产品中,这些滤波器广泛用于许多应用。这些滤波器用作音频扬声器中的嘶嘶声滤波器,以减少系统中产生的高频嘶嘶声,并用作低音炮的输入。
