电路板维修的一般顺序
 电路板维修的一般顺序:
(1) 首先,仔细观察故障电路板的表面有无明显的故障痕迹。如:有无烧焦烧裂的集成IC或其它元件,线路板是否有断线开裂的痕迹。
(2) 了解故障发生的过程,分析故障发生的原因,推断故障器件可能存在的部位。
(3) 了解和分析故障电路板的应用性质,统计所用集成IC的种类。
(4) 根据各类集成IC所处的位置、发生故障的可能性大小排序。
(5) 利用各种检测方法,按照可能性大小的顺序依次检测,逐渐缩小故障的范围。
(6) 确定具体故障器件,更换好的集成IC时,最好先装一个IC器件插座试换。
(7) 装机试验后如果仍然不正常,应再次检测,直到检修出故障电路板上的所有故障。
