变频器滤波电容引起的一个问题
工业控制
1289人已加入
前几天,一台ACS800变频器刚开机就出现了电流与频率波动的情况,而且波动的幅度比较大,完全超出了因负载变化而引起的波动幅值,第一感觉就是变频器出了问题,于是很快就停机了。
为了验证非负载的问题,甩开负载,重新开机,频率依然波动,这就断定是变频器问题无疑。
在空机运行时,母线电压也出现波动,停下以后,母线电压变化不大,这基本就排除了整流部分带来的影响,保险起见,还是拆机对整流进行了测量,结果与判断一致。
那么,问题的关键就锁定在了电容上,当然,也有可能是逆变或驱动的问题,但逆变开关出现问题,现象往往并非如此,驱动电路出现故障的概率不会高,所以,电容才是检查的重点。
结果,还真的是电容问题引起的,六块电容,有五块电容量出现了降低,换了六块电容,重新开机就柳暗花明了。
其实,也蛮奇怪的,ABB的变频器,电容这才用了七年不到,就给撒泼耍无赖了。
电容在变频器当中的作用在之前篇幅中提及过,就是平波的作用,为了给IGBT提供一个良好的作业环境。
变频器当中的电容用的都是电解电容,容量可以做的比较大,为了增大它的电容量,往往采用几组电容并联成一组,一共两组。这两组电容很难匹配相等,所以,往往会各并联一个均压电阻,让两组电容两端的电压趋于平稳。
驱动电路
电解电容受温度的影响比较大,其次是耐压水平,出现电容量降低的情况,温度多半是元凶。
其实,现在想想也是,这台变频器安装在室外,周围又密闭,这又刚刚过了一个多少年不遇的大夏天,电容出现此类问题也是可以理解的。
