SOLIDWORKS 2023新功能揭秘!快速看到仿真结果
终于到了秋高气爽的秋天,一年一度的SOLIDWORKS新版本软件即将于十月与大家相见,SOLIDWORKS 2023版本有哪些亮点新功能呢?今天和大家分享SOLIDWORKS Simulation 2023的一个新功能:接触的惩罚刚度控制。
当我们使用SOLIDWORKS进行静态分析时,通常会面临两种情况。一种是分析精度的要求不高,希望尽快看到分析的结果,以判断趋势是否符合预期。另一种是分析的工况比较复杂,需要大量时间进行分析运算,效率相对比较低。
SOLIDWORKS Simulation 2023新增了“接触的惩罚刚度控制”功能,可以帮助我们实现静态分析时间及精度的控制。
“接触的惩罚刚度控制”用于控制线性静态分析的惩罚刚度比例因子,可在0.01至1.0之间设置,比例因子越大,分析的精度越高。
如果期望获得高精度线性静态分析结果,可设定比例因子为1.0;如果期望更快得到线性静态分析结果,可设定比例因子小于1.0,得到结果为近似值,精度差,但可评估设计或线性静态分析的趋势是否符合预期,这对设计或线性静态分析很有帮助。
我们可以先通过快速分析判断趋势是否符合预期。如果不符合预期,则可在更短时间内调整结构。趋势符合预期后,再做更加精细的分析,从而整体提升效率。
接触的惩罚刚度控制:使用新的接触惩罚刚度比例因子指定接触惩罚刚度,从而更轻松快捷地获得收敛。在线性静态算例中放宽接触惩罚刚度比例因子,从而更快地获得近似解。
优点:在放宽接触惩罚刚度比例因子时提高收敛速度,从而节省时间。
