基于PLC控制的定时照明系统如何实现远程监控与故障报警
在城市道路、园区以及工厂中,往往部署多个PLC定时照明系统,实现自动化按时启停以满足夜晚照明需求。定时照明系统能够通过预设的时间控制光源的开关,但存在着站点多、分布广、故障处理不及时等问题,导致使用体验与管理体验较差。因此,实现故障报警与智能运维至关重要。
PLC定时照明监控管理系统是基于物通博联工业智能网关打造的系统。主要由网关采集PLC的内部数据,可以实现设备的定时开关、运行状态监测、故障报警等功能,可以实现设备的远程监控和故障报警,运维人员就能及时采取措施管理控制,提高设备的运行效率和使用寿命。
健康监测:通过对设备的运行状态进行实时监测,并将监测数据传输给云平,对设备故障等进行报警,可以及时发现设备的异常情况,避免设备故障带来更多损失。
地图巡检:通过设备电子地图,可以对设备进行在线巡检,查看设备分布、设备数量、设备状态、故障报警等信息,及时发现设备的异常情况。
远程控制:系统可以实现对设备的远程控制。在设备故障或需要调试时,相关人员可以通过微信小程序或远程终端对设备进行控制,提高了设备的运行效率。
远程维护:工程师可以对异地PLC设备进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,及时解决故障恢复设备工作,节省维护成本和时间的投入。
审核编辑:汤梓红
