电机传递能量的纽带–磁通介绍
工业控制
1288人已加入
在异步机里,能量的传递是依附于磁通的,这是从能量转换的方面考虑,要拖动负载,就得要求有足够的机械能,而这个机械能,是要从电能当中获取的,而传递的纽带就是这个磁通。
磁通,相信大伙都已经非常熟悉了,就像人的筋络一般,只是它是看不到的一种存在。电路里面跑电流,自然,磁路里跑的就是磁通。
在工频三相电源下,电源电压与频率基本都是恒定不变的,磁通的大小自然也就趋于稳定,但在变频的情况下,磁通就不会那么恒定了,因为,在变频条件下,电压和频率都会发生变化,而这种变化还要遵循一定的规律,也就是之前曾经提到的压频比曲线。
既然,能量的传递是以磁通为载体的,那么,磁通的变化,势必会影响到电机的出力。
SPWM技术
平时我们说,电压低了,电机没有劲,归根结底还是要回到磁通上来,电压低了,频率却没有变化。磁通小了,转子就不能获取更多的能量,带负载的能力自然下降,具体来说,转子转矩由转子电流与磁通共同作用决定,但电流会受到发热条件的制约,不能超过其额定值,所以,在转子电流一定的情况下,磁通大小才是决定性作用。
磁通小了不行,那么,磁通大了是不是就越好嘛?当然不是,无论是变压器还是互感器,还是电动机,其实它们原理是一模一样的,变压器又被称为静止的电机。磁通大了,在磁路中就会饱和,无论励磁电流再怎么增大,磁通就趋于平直,不再变了!此时,不但会发热严重,还会引起励磁电流发生畸变,严重饱和,会引起过流跳闸。
SPWM技术
所以,在变频调速驱动电机时,会有一个非常非常重要的条件,那就是保持磁通恒定,这是保证电机能够正常做工的决定性因素,其实,这就又回到了压频比曲线上了。
在变频条件下,磁通大小等于电压于频率的比值,所以,要想保持磁通不变,维持在一常数,在频率变化的同时,频率也要成比例的变化。
SPWM技术
在有些说明书或参考书上,经常会看到一些PAM、PWM、SPWM,这些代表什么意思哪?又有什么优缺点哪?其实,它们都是一些固有的调制方式,是基于逆变而言的。
