无线输电,是指不经过电缆将电能从发电装置传送到接收端的技术。原本很科幻的事,近几年也走进了千家万户。现在很多小家电开始使用无线充电,甚至一些电视机都开始使用无线输电,这些都是用电磁感应原理来无线输电的。
电磁感应输电有一个致命的缺点,就是必须距离很近,如果超出电磁覆盖的范围,充电量就会非常小。因为距离太远能量损耗就会非常大,能够接收的电量就非常有限,如果距离再远甚至都无法接收了。电磁感应无线输电比较适合家庭和工厂等近距离使用,当然也可以应用到自动充电智能公路电动车充电。
这个技术并不复杂,我们自己就能做出来。当然,只是根据原理做出一个很简单的原型机而已,和那些电路复杂的商业产品比,效率和距离都是十分低下的。当然,再怎那么说也是无线输电呀,还是值得做一个玩玩的。何况……它竟是如此简单,简单到你都不敢相信!
我们先来看一下电路图。
元件:
电阻(R):R1——1kΩ。
三极管(VT):VT1——SS8050。是的,这次又用了SS8050,没办法,这个多啊,都不用找,从台子上随手捡一个就是。
线圈(L):L1、L2——100匝
L3——300匝。我用了0.25的漆包线,绕在一个直径有大概一角的硬币那么粗的管子上。绕的紧了,线圈取不下来,总不能重绕吧?那简直是灾难!后来只好把管子锯了。绕L3的时候没绕那么紧,轻松取了下来。
电源(BT):一节5号电池——1.5V。家里没什么地方用5号电池,所以只好用了一颗7号电池。
真的超级简单吧?你看,就一个三极管和一个电阻,剩下的就是线圈。
这个小制作唯一的难点也就在于线圈,毕竟要绕总数500匝的线圈可是一件体力活。
其中线圈L1和L2是同一个线圈,只是中间有个抽头。就是先绕100匝,然后留出一段线不要绕,甩出来。然后再接着绕100匝。两部分线圈一定要同向,不能一个是顺时针,另一个是逆时针!L3是一个独立的线圈,它是接收端的线圈,绕好后两端直接接在LED的两脚就好。传输过来的是电流是方向不断变化的,按说是要有个整流电路,然后再接一个滤波电路的,但我们就是点亮一个LED而已,半个频率周期的电流也够用了,何况频率比较快,肉眼是看不出LED闪烁的。
按上图装配好,仔细检查无误,接上电源就可以工作了。
这次文章是在上班的时候写的,发现手机里拍的照片不是很清晰,就不发照片了,这么简单的电路相信大家都能成功的,就不用看我的了。
