RFID读写设备常见的IP防护等级是什么?
一直以来,大多数RFID读写设备的参数上都会重点标注IP防护等级,尤其是可在户外使用的RFID读写设备,都会有不同等级的防尘防水要求。IP防护等级,表明了RFID产品外壳对人接近危险部件、防止固体异物、 防止水进入的防护等级以及与这些防护有关的附加信息的代码系统。
IP(Ingress Protection)防护等级是一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统由IEC(International Electro Technical Commission,国际电工委员会)起草,并在IEC529中公布。中国也参照此规范发布了《GB4208 外壳防护等级(IP代码)》标准。
IP防护等级系统将设备依其防尘防湿气的特性加以分级,规定了设备外壳对人接近危险部件、防止固体异物进入或水进入所提供的保护程度。
注意:这里的外壳指能防止设备受到某些外部影响并在各个方向防止直接接触的设备部件,不与外壳连接的隔板以及专门为人身安全设置的阻挡物,不能看作外壳的一部分。
按照IEC529的规定,IP防护等级以IP代码来表示,IP代码由代码字母IP、第1位特征数字、第2位特征数字、附加字母和补充字母组成。
IP防护等级是世界范围内广泛认可的防护等级评价标准,主要依据为《IEC 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosure (IP code)》,等效国标为《GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)》。
IP防护等级怎么表示?
RFID
代码字母表示“侵入防护”的缩写。
第一位特征数字(0~6)表示设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度,代表防止固体异物进入的等级。
第二位特征数字(0~8)表示设备防水的程度,代表防止进水的等级。
附加字母(A、B、C、D)表示能防止接触的危险部件。
补充字母(H、M、S、W)表示附加的补充信息。
防尘等级
0:没有保护
1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体进入侵入
4:防止物体大于 1mm 的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
防水等级
0:没有保护
1:水滴滴入到外壳无影响
2:当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
9:向外壳各方向喷射高温/高压水无有害影响
IP防护等级的局限
IP 等级虽然可以提供有关设备防护能力的很多信息,但它并不能覆盖所有可能的环境条件。例如,IP防护等级不包括对抗化学腐蚀或者高温的防护。因此,在选择设备时,除了考虑IP防护等级,还需要考虑RFID设备的其他性能和使用环境。
此外,即使设备具有高防护等级,也不能保证RFID设备在任何情况下都能提供相应的防护。例如,设备可能在接受防护等级测试时表现良好,但在实际使用过程中,由于环境条件的变化或设备的磨损,其防护能力可能会降低。
因此,虽然防护等级是一个有用的工具,可以提供关于设备防护能力的信息,但在使用RFID设备时,还需要采取适当的保护措施,以确保设备的安全和稳定运行。
RFID
IP防护等级试验的一般要求
GB/T 4208-2017外壳防护等级(IP代码)标准仅适用于额定电压不超过72.5kV的电气设备,根据本标准进行的试验为型式试验,试验的环境应在标准规定的条件下进行,试验的样品原则上应为清洁的新制品,所有部件按照制造厂指定的状态安装到位,试验结果的判定应当由有关产品的标准规定,如果相关产品标准没有规定的,GB/T 4208-2017的接受条件应作为最低要求。
如不能以整台设备进行,应以有代表性的部件或以有相同比例设计较小的设备上进行试验。
GB/T 4208-2017外壳防护等级(IP代码)标准说明
GB/T 4208-2017外壳防护等级(IP代码)试验规定了多种类型的电气设备的防护等级,IP代码的标识、试验样品、试验设备、试验方法、最低接受条件,但是对于IP代码被采用的程序和方法,各类产品最低IP代码等级、用于外壳外部的运动部件的防护等细节需要在相关的产品标准规定。对于满足GB/T 4208-2008标准要求的外壳防护等级将适合本版本规定的同样等级。
日前,鸿陆充分利用自身技术优势,研发了高防护、高颜值超高频RFID一体机HH100。HH100拥有IP67的高防护等级,是一款内置了9dBi圆极化天线的超高频一体式读写器,它采用Impinj E710高性能RFID芯片;基于Android操作系统的开放开发环境;支持MQTT为连接云服务器提供实时可靠的消息传递服务;支持HTTP POST通信,可直接将标签数据发送到Web URL;支持天线端口检测、在线更新、RSSI和标签数据过滤;同时还支持POE供电,让客户可以实现快速开发部署,缩短建设周期,降低建设成本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RFID
  • IP
