2280S-32-6直流电源输出不准怎么维修
近日某院校送修吉时利直流电源2280S-32-6,客户反馈直流电源直流电源输出不准,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-2280S-32-6维修情况
直流电源
吉时利直流电源2280S-32-6输出不准维修
一、直流电源维修型号:吉时利-2280S-32-6。
二、报修故障:所有项目输出不准。
三、故障检测:开机正常,输入5v电压,电源显示6.289v万用表显示6.289v,电流显示正常,仪器被修过,风机插座,电容等烤变色,变形。 偶发开机出现OV报错。 正常时候,打开输出就有1.2V电压,输出有偏置,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认控制板模拟单元故障。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的直流电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份2280S-32-6应用特点:
直流电源
2280S 系列电源提供高达 192W 的低输出噪声功率和优异的负载电流测量灵敏度。 内置绘制功能允许监视漂移等趋势。 这些电源提供高达 6½ 的数字分辨率,可放心地检定负载电流的微小变化。 四个负载电流测量范围支持以数字万用表质量精度测量设备的满负载电流、待机模式电流和睡眠模式小电流。
特点:
1. 0.02% 电压编程和回读精度,具有远程感应功能
2. 清洁输出电源,<1mV RMS 噪声
3. 0.05% 电流测量精度和 10nA 分辨率
4. 可以捕获负载变化,其发生间隔时间短至 140μs
5. 高分辨率 TFT 显示屏和基于软键/图标的用户界面
6. 内置图表功能
7. 可编程上升和下降时间
8. 可编程输出序列
9. 接收高达 0.45A
10. 内置网页
优势:
1. 确保所需电压准确地应用于负载。
2. 将对负载的任何干扰降至最低。
3. 可以放心地测量小负载电流。
4. 可以在电池供电的便携式设备的所有操作模式下轻松地监视负载电流,让设计人员可以确定设备的总功耗。
5. 简化电源设置和操作。
6. 简化趋势分析或电压或电流波形显示。
7. 消除可能损坏被测设备的电压过冲和下冲瞬变。
8. 缩短在工作台上或在基于机架的生产测试系统中的测试时间。
9. 可以迅速释放电压。
10. 支持自动化控制、监视和数据记录。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利直流电源2280S-32-6直流电源输出不准维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
