SpringBoot+Docker实现一次构建到处运行~
一、容器化部署的好处
Docker 作为一种新兴的虚拟化方式,它可以更高效的利用系统资源,不需要进行硬件虚拟以及运行完整操作系统等额外开销。
传统的虚拟机技术启动应用服务往往需要数分钟,而 Docker 容器应用,由于直接运行宿主内核,无需启动完整的操作系统,因此可以做到秒级、甚至毫秒级的启动时间。大大的节约了开发、测试、部署的时间。
最重要的是一致的运行环境。Docker 的镜像提供了除内核外完整的运行时环境,确保了应用运行环境一致性。从而达到真正意义上的 一次构建,到处执行。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
二、构建镜像
2.1、Dockerfile
接着我们开始使用 Dockerfile 来定制我们的镜像,从而达到容器化的目的。Dockerfile 的本质就是将一系列修改、安装、构建、操作的命令整合到一起,去构建一个个性化的镜像,以达到一次构建,到处运行。 接下来我们就来构建自定义镜像。
在my-project-server模块下创建docker目录,在docker目录下创建Dockerfile。代码如下:
FROM openjdk:8-jre
MAINTAINER Micromaple @qq.com>
RUN mkdir /app
COPY my-project-server-1.0.0-SNAPSHOT.jar /app/app.jar
ENTRYPOINT ["java""-Djava.security.egd=file:/dev/./urandom""-jar""/app/app.jar""--spring.profiles.active=prod,druid-prod"]
EXPOSE 8899
  • FROM:指定基础镜像,项目是使用jdk8开发的项目,所以我们指定的基础镜像为openjdk:8-jre
  • MAINTAINER:项目维护人员
  • RUN:执行命令,在根目录下创建app目录
  • COPY:将宿主机当前目录下的my-project-server-1.0.0-SNAPSHOT.jar文件拷贝到app目录下,并重命名为app.jar
  • ENTRYPOINT:指定容器启动程序及参数
  • EXPOSE:指定运行时容器提供服务的端口
2.2、开始构建
在虚拟机创建目录
mkdir -p /usr/local/docker/my-project/docker
将打包后的my-project-server-1.0.0-SNAPSHOT.jar文件和Dockerfile文件上传至该目录。
容器
执行镜像构建命令
docker build -t my-project-server:v1 .
构建成功
$ docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
my-project-server   v1                  ed30386b06d2        11 seconds ago      334MB
openjdk             8-jre               26ac3f63d29f        9 months ago        273MB
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
三、搭建私服
3.1、搭建 Docker Registry
创建目录
mkdir -p /usr/local/docker/registry
在该目录下创建Docker Registry 的 docker-compose.yml。内容如下:
cd /usr/local/docker/registry
version: '3.1'
services:
  registry:
    image: registry
    restart: always
    container_name: registry
    ports:
      - 5000:5000
    volumes:
      - ./data:/var/lib/registry
启动容器
docker-compose up -d
3.2、搭建 Docker Registry WebUI
创建目录
mkdir -p /usr/local/docker/docker-registry-frontend
cd /usr/local/docker/docker-registry-frontend
version: '3.1'
services:
  frontend:
    image: konradkleine/docker-registry-frontend:v2
    ports:
      - 8080:80
    volumes:
      - ./certs/frontend.crt:/etc/apache2/server.crt:ro
      - ./certs/frontend.key:/etc/apache2/server.key:ro
    environment:
      - ENV_DOCKER_REGISTRY_HOST=192.168.110.158(Docker仓库的IP)
      - ENV_DOCKER_REGISTRY_PORT=5000
需要将ENV_DOCKER_REGISTRY_HOST的值更改为自己搭建的 DockerRegistry 服务的IP
启动容器
浏览器访问http://192.168.110.158:8080/,效果如下:
容器
3.3、客户端配置
在需要上传 Docker 镜像的客户端需配置daemon.json,完整路径在 /etc/docker/daemon.json
vi /etc/docker/daemon.json
需增加如下内容:
"insecure-registries": [
  "Docker仓库的IP:5000"
完整daemon.json内容:
  "registry-mirrors": [
    "https://xxx.mirror.aliyuncs.com"
    "192.168.110.158:5000"
  • registry-mirrors:为镜像加速地址,这里为我自己申请的加速地址。大家可以自己申请一个,也可以在网上找一个。
  • insecure-registries:Docker仓库的IP。
重新启动服务
systemctl daemon-reload
systemctl restart docker
3.4、上传私服
搭建以及配置完成后,需要将我们之前构建的镜像上传至我们自己的Docker仓库。
查看镜像
$ docker images
my-project-server   v1                  6af7d633afb7        5 seconds ago       334MB
1)、镜像标记
使用 docker tag 将 my-project-server:v1 这个镜像标记为 192.168.110.158:5000/my-project-server:v1。
192.168.110.158为我的Docker仓库的IP。
格式为:docker tag IMAGE[:TAG] [REGISTRY_HOST[:REGISTRY_PORT]/]REPOSITORY[:TAG]
命令如下:
docker tag my-project-server:v1 192.168.110.158:5000/my-project-server:v1
标记后,查看镜像
$ docker images
192.168.110.158:5000/my-project-server   v1                  6af7d633afb7        3 minutes ago       334MB
2)、镜像上传
使用 docker push 上传镜像。
$ docker push 192.168.110.158:5000/my-project-server
The push refers to repository [192.168.110.158:5000/my-project-server]
5b9e874b9f9c: Pushed
e87c042d22f8: Pushed
b4cfcb8385a8: Pushed
2b730cf18c09: Pushed
edeaba958753: Pushed
8bf42db0de72: Pushed
31892cc314cb: Pushed
11936051f93b: Pushed
v1: digest: sha256:5c8a0efff409649a389d0bc74dda94ca96e67e87c92673b4c7dad0078657af40 size: 2000
3)、查看镜像
使用 curl 查看 192.168.110.158:5000/v2/_catalog 地址,可以看到上传成功的镜像
$ curl 192.168.110.158:5000/v2/_catalog
{"repositories":["my-project-server"]}
这里我们可以成功的看到我们上传的镜像。
我们也可以在我们刚刚搭建的WebUI上可视化的查看我们的镜像。效果图如下:
容器
4)、验证
此时我们将本地镜像删除,尝试从私有仓库下载这个镜像
先删除已有镜像
docker rmi my-project-server:v1 192.168.110.158:5000/my-project-server:v1
下载镜像
docker pull 192.168.110.158:5000/my-project-server:v1
$ docker pull 192.168.110.158:5000/my-project-server:v1
v1: Pulling from my-project-server
0e29546d541c: Already exists
9b829c73b52b: Already exists
cb5b7ae36172: Already exists
99ce012bef04: Already exists
22dc2a72d098: Already exists
9c69a57e10d9: Already exists
776f54050ab5: Pull complete
65a83a9a7871: Pull complete
Digest: sha256:5c8a0efff409649a389d0bc74dda94ca96e67e87c92673b4c7dad0078657af40
Status: Downloaded newer image for 192.168.110.158:5000/my-project-server:v1
$ docker images
192.168.110.158:5000/my-project-server   v1                  6af7d633afb7        15 minutes ago      334MB
我们可以看到可以正常拉取。
四、容器启动
镜像构建并上传至完成后,可以直接使用Docker Compose来启动容器。实现一次构建到处运行。
创建目录
cd /usr/local/docker/my-project
version: '3.1'
services:
  my_project_server:
    image: 192.168.110.158:5000/my-project-server:v1
    container_name: my-project-server
    restart: always
    ports:
      - 8899:8899
    volumes:
      - ./logs:/logs
    environment:
      TZ: Asia/Shanghai
启动容器
查看容器启动状态
docker ps -a
访问查询所有用户接口
  • http://ip:8899/sys-user/get/all
容器
