ATA-2081是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出800Vp-p(±400Vp)高压,可以驱动高压型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-2081高压放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师、研究人员有所帮助。
案例一:高压放大器在交变电场作用下骨表面温升的实验研究
该实验使用了,波形发生器,ATA-2081高压放大器,数字式视频显微镜,红外测温仪等设备。
实验概要:
实验过程中,将骨试样底端固定在夹具上,顶端自由,形成悬臂梁。通过电极对试样施加交变电场。波形发生器输出频率可调的正弦交变电压,高压放大器将输出电压的幅值放大至设定的值。数字式视频显微镜的镜头聚焦于试样上表一个区域。基于数字图像相关方法(DIC)测量试样自由端截面的弯曲挠度。采用红外测温仪测量骨试样在加载时间内表面温度随时间的变化,温度测量的分辨率为0.1℃,误差范围是0.5℃。实验共取5个干骨试样在同一牛胫骨上沿厚度方向平行取出两个试样(4号、5号试样),其余3个试样取自不同牛胫骨(沿厚度方向的取样位置随机),观察不同频率下骨试样温度变化。
案例二:高压放大器在骨的逆力电研究中的应用
该实验使用了ATA-2081高压放大器、信号发生器等。
实验概要:搭建实验测试系统,将信号发生器连接至高压放大器(ATA-2081),组合成一个可输出峰到峰电压为-400~400V、频率0~60Mhz的多种波形信号的电压源。高压放大器的输出端分别与骨悬臂梁试样两侧表面的引出线相连接,通过设置信号放大器的输出信号的波形、频率以及高压放大的放大倍数,可以给骨悬臂梁试样施加一系列给定频率范围的扫频电压,也可施加单个固定频率和幅值的电压。
图:ATA-2081高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。
