单管前置音频放大电路图讲解
现在向各位朋友们介绍一款单管前置音频放大电路,如此类推,几个组在一起,可以得到调音效果,如图所示。
音频从C1输入到放大管Q1的基极,由R1、R2组成自偏式放大电路,R1是根据该放大管的工作电流决定阻值的大小,估算为Ic≈v/R1,一般为几毫安左右。
电容C1是通交流隔直流,目的是允许音频信号进入,但不能让直流进入而破坏放大电路的工作状态,C4虽是输出电容但作用相同。
音频
R2接入Q1的E级是限流以防信号过大而引起音频失真、Q1的损坏,还有一个重要的作用,与C2共同组成一个高频补充作用,R2阻值不能过大,一般为一百欧姆到几十欧姆,调整C2的容量,可以调整补偿什么样的高频。
C3与R4组成低频补偿电路,如果加上电感,就是串联谐振技术,在变频电源、在自动升压、高压电感器等都有广泛的应用,但这里我们只讨论一下C3、R4组成的低频补偿,电容C3与R4阻值不同,取得补偿效果不同,一般电容为0.47uf左右,电阻为1K欧姆左右,R3为负载电阻,一般为几百欧姆左右。
由上面的分析,我们知道,电容的容量不好改变,但如果用可调电阻来代替R2、R4的话,我们就可以调节可变电阻,来改变我们想要的音频效果。
如果我们想做一个十二段的调音电路,可以制作十二个这样的电路,输出音频合并后再送入功放中,就可以了。
如果采用甲类带有输入输出变压器的电路,但想要不同绕制变压器,包括其磁芯间隙也各不相同,虽说效果更佳,但很麻烦,工作量很大,对于发烧级级的朋友,可以试一试。
