作为国内领先的嵌入式产品平台提供商,创龙科技在“能源电力”行业拥有超过1000家客户,接下来就让小编向大家分享创龙科技推出的BMS/EMS/PCS“六大储能方案”吧。
储能产业链可分为上游“原材料及生产设备”、中游“储能系统”、下游“储能场景应用及后市场服务”。
图1 储能产业链框架图
产业链中游的“储能电池系统”主要包括“能量管理系统(EMS)”、“电池管理系统(BMS)”、“储能逆变器(PCS)”、“电池组”四个部分。电池组将状态信息反馈给电池管理系统BMS,BMS将其共享给能源管理系统EMS和储能变流器PCS,EMS根据优化及调度决策将控制信息下发至PCS与BMS,控制单体电池/电池组完成充放电等。
(1)能量管理系统EMS:担任决策角色,主要负责数据采集、网络监控和能量调度等。
(2)电池管理系统BMS:担任感知角色,主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等。
(3)储能变流器PCS:担任执行角色,主要功能为控制储能电池组的充电和放电过程,进行交直流的变换。
图2 BMS、EMS、PCS、电池组逻辑关系图
图3 储能电池系统示意图
而创龙科技的“六大储能方案”主要应用于“储能电池系统”。
能量管理系统(Energy Management System,EMS)通过数据采集、网络监控和能量调度来实现储能系统内部微电网的能量控制,保证微电网和整套系统正常运行,主要功能包括监测与采集、数据分析与优化、能源调度与控制、故障检测与安全保护。功能需求系统框图如下:
图4
BMS(Battery Management System,电池管理系统)主要功能是监控电池储能单元内各电池运行状态,保障储能单元安全运行,与电芯一起组成电池系统。BMS对电池的基本参数进行测量,包括电压、电流、温度等,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命。功能需求系统框图如下:
图5
PCS储能变流器主要由DC/AC双向变流器、控制单元等构成,通过接收后台控制指令,根据功率指令控制变流器对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。同时PCS可通过CAN、RS485接口与BMS通讯、干接点传输等方式,获取电池组状态信息,可实现对电池的保护性充放电,确保电池运行安全。功能需求系统框图如下:
图6
